Реанимация "Моторчика Печки"
Автор NightRider, 10 января 2008, 18:48:22
Цитата: Andy63 от 13 мая 2014, 18:19:50Вообще - то, у меня сейчас вся торпеда снята.
Это снаружи! Между моторным отсеком  и стеклом ;)...
Хорошо показано снятие пластика  Игорем в теме https://w202club.su/index.php?topic=9765.0, где вам все надо, кроме снятия самого механизма двоника
#62
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 13 мая 2014, 18:22:37Это снаружи! Между моторным отсеком  и стеклом ...
Аааа! Понятно! :) Спасибо! Буду разбирать!
Пока, вроде, больше вопросов нет.
Ну и, кое - что просто для развития сей темы.
Может быть кому - то понадобится.
Надыбал на Ибее оригинальные щетки, которые не надо ни подпиливать, ни подгонять.
Вот ссылки. Кстати, коли есть на Ибее, то наверняка и у нас можно найти, коли они существуют в природе, как таковые.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Heater-Blower-Motor-Carbon-Brush-Brushes-PAIR-/120727786505?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c1befd409&vxp=mtr
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=car+heater%2Fblower+brushes&_sacat=0&_from=R40
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Blower-Heater-Motor-Fan-Repair-Rebuild-Kit-Brushes-W202-202-C-280-220-/110800592787?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19cc3adf93&vxp=mtr
Спасибо! :bz:
MayerBeck
Отчет классный, автору спасибо. Сегодня взялся снимать свой моторчик как упала пластмаска одна. Откуда это может быть ? https://www.dropbox.com/sc/tv1nspn0t54kw24/AACszjf7eEpkCVKma3ogQOufa
MayerBeck, по номеру бьется кронштейн какой-то.
Но вот куда он ставится- :al:
Элкатс не показал
Eric Cartman
 Месяца три назад умер моторчик. Взял БУ за разборке за 1500, заменил руками мастера.  Недели две назад начал подыхать и этот. Медленно умирал неделю. И почил. Залез на форум, почитал тут и про очистку водовода напротив печки, снял сеточки с лобового, почистил (был забит). Основные водоводы в кузове не забиты. Стал вытаскивать моторчик с вентилятором. Кожух шумки влажный (при прошлой поломке был прям мокрый и грязный). Снял крышку моторчика - она сухая. Вентилятор с моторчика снять не получилось. Либо прикипел конкретно, либо я не знаю, как снимать. Вентилятор крутился с трудом. Поскольку снять моторчик не вышло, я использовал чуток вд-40 и немного масла. Разработал вентилятор, просушил, проверил на аккумуляторе - работает. Все собрал, поставил, работает без скрипов  и шумов.
Теперь припоминаю, что месяц назад при запуске кондея - вентилятор сначала скрипел. Это был звоночек. Теперь потренируюсь на старом моторчике, как время будет)
Спасибо за тему.
i like tits
Витамин-С
Я лечил мотор два раза,это утопия,сравнимая с установкой б/у свечей в двигатель,либо на продажу.Но это все глупости.Вчера заказал новый в сборе. :acp:
Eric Cartman
Роман, какой производитель? цена вопроса?
i like tits
Витамин-С
TYC или как его там,номер 402253М  3300 денег,лучше чем отдать в ремонт на 1.5 рубля,и ждать когда он подшутит.У нас морозы крепкие,иногда до -40,поэтому здесь решение принимается быстро :gogi:
Eric Cartman
спасибо. а поиск осуществлялся по цене или есть рекомендации этого производителя? а то крайне некомфортно ездить бз этого агрегата в дождь или холод. готовлю почву на всякий случай.
i like tits
мой бошевский движок обошелся в 1900.
но это с моим номером.
с иными номерами и дороже есть
вот моя темка с фотой https://w202club.su/index.php?topic=5069.375
Alkanart
Здравствуйте! Мой моторчик тоже скрипел на днях, вчера его вытащил почистил и смазал, собрать никак не могу, снял рогатюлины две чтобы добраться магнитов и пр. внутренности. Но как понял сделал большую ошибку т.к эти рогатюлины центровали вал моторчика и теперь я не могу их обратно поставить. Что посоветуете? Я уже думаю собраться пойти в автосервис отдать, пусть соберут...
Если масетрам в гаражах? Или можно как нибудь его самому собрать?
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 28 декабря 2014, 09:48:16пойти в автосервис отдать, пусть соберут
Добрый день!
На Вашем месте, коли что - то пошло не так, я бы купил бошевский моторчик. Может получиться так, что Вы выложите деньги за попытки его собрать, а его Вам так и не соберут толком и все равно придется покупать новый. Получится только дополнительное попадание на деньги. Новый будет в любом случае лучше, потому что он новый ИМХО. К тому же, новый стоит совсем не бешеных денег, вполне доступно. Я себе сразу новый купил, а старый даже разбирать не стал. Просто оставил про запас, на всякий случай.
Alkanart
0 130 111 131 моторчик мой, он походу родной, почти 9 тыс. стоит.
