Реанимация "Моторчика Печки"
Автор NightRider, 10 января 2008, 18:48:22
Цитата: Alkanart от 28 декабря 2014, 16:52:42
0 130 111 131 моторчик мой, он походу родной, почти 9 тыс. стоит.
Вы, видимо, имеете в виду моторчик в сборе, да еще и родной. А речь идет только о самом моторе (двигателе в смысле), который крыльчатку крутит. И он Бошевский. Кстати, Бошевский ставится и в родной мотр печки. Просто покупаете отдельно двигатель, напрессовываете на него крыльчатку и собираете весь моторчик печки в корпусе. Цена вопроса в пределах двух тясяч. А номер Бошевского электродвигателя для конкретно Вашей машины уточните на форуме, например, у Димы Димончика, я боюсь ошибиться потому что мой номер Вам может не подойти.
Удачи и с наступающим! :)
Alkanart
Спасибо кто отозвался.
Собрал только что - восстановил, сегодня ночью в гараже ставить буду.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 28 декабря 2014, 17:36:39Собрал только что - восстановил
Молодец! Плюсану в репутацию за золотые руки! :)
Alkanart
Проблема появилась следуящая, после сборки поставил его но дуть стал хуже намного, почти нечувствуется. В чем может быть причина, может ли он в другую сторону крутиться? Если снизу на него смотреть то крутит у меня на право, правильно же?
Цитата: Alkanart от 29 декабря 2014, 14:15:27может ли он в другую сторону крутиться?
Может. Но там сложно клеммы перепутать :de:...хотя если постараться, то можно. А крышку хорошо закрыли?
Alkanart
Да, крышку хорошо закрывал на зашелки.
Вентилятор крутиться, но поток воздуха маленький стал, в чем может причина быть?
Проверить правильность подключения наверное можно, если поднести руку при работающем моторчике к решетке забора воздуха (снаружи , правая пассажирская сторона). Если воздух не всасываетя а выбрасывается, то тогда нарушена полярность подключения....если вы не снимали крыльчатку и не поставили её вверх ногами (ну и такое наверное может быть :de:)
Цитата: Alkanart от 29 декабря 2014, 19:05:17Вентилятор крутиться
Скорости меняются?
Alkanart
#82
Скорости меняются?
Скорости меняются. За совет спасибо, проверю.
Ситуация была такая, я его снял из-за свиста на 1-ой скорости, разобрал до внутреннего вала, тоесть обе крыльчатки были сняты, одну поставил хорошо, другую чуть деформировал стоит она не как с завода уже.
По нечайности были сняты крепления для щеток пластмассовые такие, я их обратно поставил, возможно места поменял, но не думаю что это может повлиять на мою проблему. В итоге вентилятор собран, присуствует конечно люфт теперь, но мало заметен. Вентилятор крутиться так, что лопасти набирают воздух с внутренней стороны и разносят его по бокам, тобишь в правую сторону.
Цитата: Alkanart от 29 декабря 2014, 19:23:56тобишь в правую сторону.
Ну как бы вся система находится слева ;)
Не помню в какую сторону он должен крутится, но раз нет напора, значит крутится в другую :de:
Alkanart
#84
Я немного не пойму... (1 голова хорошо, а 2 лучше)
Давай так рассудим:
1. Мой случай если вентилятор крутиться вправо, с откуда воздух забирается и куда подается?
2. Если вентилятор крутиться влево, с откуда воздух забирается и куда подается?
Спасибо.
Ну как бы у меня больше похож на этот и как видим лопасти в другую сторону.
Alkanart
Разница в направлении лопастей?
Цитата: Alkanart от 29 декабря 2014, 19:51:55Разница в направлении лопастей?
И не только! Улитка в другую сторону завернута. Я покупал такой моторчик в сборе и перекидывал все со старого на новый. Не знаю , то ли от праворульки он был, то ли от другого кузова (в принципе это не важно)
В вашем случае поменяйте провода местами и попробуйте, е сли все будет нормально, то просто значить спутали полярность.
Alkanart
Пробывал перекинуть провода, моторчик как бы хочет повернуться но не может, стоит на месте, щелчок в нем какой-то проходит и все.
Может ли на полярность повлиять если я магниты переставил местами? Имеют ли они значения в этом?
Alkanart, самый простой и надежный выход из этой ситуации
Цитата: Andy63 от 28 декабря 2014, 14:19:08На Вашем месте, коли что - то пошло не так, я бы купил бошевский моторчик.
В 90 % переборок данного моторчика не давали положительного результата. Я свой тоже пробовал перебрать....нарушена центровка и моторчик уже давно на свалке. Поставил новый и горя не знаю ;)
