Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
ИгорьАвтор темы
Сегодня утром, у меня отказался работать стеклоочиститель. Слышу что моторчик жужит, а лопата стоит на месте. Так как без стеклоочистителя никак, то решено сразу же посмотреть в чем дело, а заодно и сфоткать сей процесс. Для снятия трапеции, мне понадобилось:
-Маленькая и болльшая шлицевые отвертки (для поддевания и надавливания язычков и защелок, использовал как рычаг)
-Крестовая отвертка (болтики крепления кожуха у ветрового стекла)
-Щестигранник (чтобы снять крепление стеклоочистителя)
-Торцовый ключ на 10 (болты, гайки)
1.   Снимаем щетку стеклоочистителя (это я не фотографировал, надеюсь все знают как это делать).
2.   Снимаем защитный кожух (пластмассовый), для чего маленькой отверткой поддеваем и тянем вверх (стрелка на фото)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/855fea9633408cea85.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/855fea9633408cea85.jpg" />
3.   Затем берем шестигранник и выкручиваем болт (указан стрелкой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/aaf80d53ac7fe8e476.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/aaf80d53ac7fe8e476.jpg" />
4.   Затем большой отверткой, используя как рычаг снимаем держатель стеклоочистителя (может у кого то и получится просто сдернуть, у меня сидел крепко)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/bca243f3e76758fc3b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/bca243f3e76758fc3b.jpg" />
5.   Затем снимаем накладки снизу на стекле, аккуратно придавливая отверткой (красные стрелки) подтягиваем накладку вверх по стеклу (белые стрелки)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/5fa7cb85dd341cd83e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/5fa7cb85dd341cd83e.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/61849752a6ae61d5a8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/61849752a6ae61d5a8.jpg" />
6.   То же самое повторяем с правой стороной (красные стрелки надавливаем, белые вытаскиваем)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/41209326f6af4ea140.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/41209326f6af4ea140.jpg" />
7.   Затем откручиваем болты кожуха (показаны стрелкой). Их можно обнаружить слева справа. По краям этот кожух крепится пластмассовыми гайками
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/905d7f8d926e555a74.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/905d7f8d926e555a74.jpg" />
Не забываем о двух болтах по центру (под черепахой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/42731eaf6ddb18886e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/42731eaf6ddb18886e.jpg" />
8.   Потом снимаем с защелок этот же кожух (защелки расположены снизу по всей длине кожуха). Для чего маленькой отверткой вставляем и поддеваем защелки.
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/d0b6266c17cb3392d1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/d0b6266c17cb3392d1.jpg" />
Обратите внимание на защелки, которые вы можете не увидеть, в силу того что там близко перегородка от мотора. Для удобства эти защелки показаны на снятом кожухе
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/5ab12ac0ce520acc4c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071031/5ab12ac0ce520acc4c.jpg" />
И аккуратно удаляем кожух из под капотного пространства.
9.   Затем снимаем крышечку из под черепахи (тянем вперед и вверх)
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/e3fb0c5ce63a07eef5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/e3fb0c5ce63a07eef5.jpg" />
10.   Теперь перед вами сама трапеция стеклоочистителя. Трапеция крепится к автомобилю двумя гайками, одним болтом, и центральной опорой
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9375c67beb848714e2.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9375c67beb848714e2.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/c0b8dca2cab4b2707a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/c0b8dca2cab4b2707a.jpg" />
Откручиваем болт и гайки, и  снимаем защелку с центральной опоры
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/d53206a2b817c38cfd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/d53206a2b817c38cfd.jpg" />
11.   Не трогая саму трапецию, отключаем провод питания. Провод питания отключается в блоке за блоком предохранителей (белая стрелка).
  Снимаем крышку с блока предохранителей, и откручиваем все болтики по периметру крышки (показаны красной стрелкой).
ПРИМЕЧАНИЕ: Все болтики не попали в кадр. Но увидеть их легко.
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/4f50c7916f474d571c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/4f50c7916f474d571c.jpg" />
Снимаем крышки, и сдавливая язычки разъема электропроводки, вытаскиваем штекер
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/d1a08eced58941027b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/d1a08eced58941027b.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/cf0f11002f2d6be6b9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/cf0f11002f2d6be6b9.jpg" />
И вуаля.
Теперь всю трапецию в сборе, можно доставать из машины.
Итого по времени снятие трапеции занимает от силы 30 минут. И это одной рукой держа отвертку, другой фотографируя сей процесс.
12.   Сама трапеция состоит из черепахи (под черной крышкой), моторчика и тяг.
В первую очередь при смазке необходимо обращать внимание на саму черепаху. Так как именно эта часть самая незащищенная деталь стеклоочистителя.
Для того чтобы снять крышку черепахи
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/954c961f15c555b00a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/954c961f15c555b00a.jpg" />
Переворачиваем трапецию, и находим прорези защелок крышки (показано стрелкой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9fba19c67414633623.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9fba19c67414633623.jpg" />
Отжимаем маленькой отверткой, и снимаем крышку.
Итак, перед нами механизм черепахи
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/427c6270ef6336f643.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/427c6270ef6336f643.jpg" />
Штоки под номерами 1 и 2 , очистить от всего всего (включая грязь). Вымываем, чистим, сушим. А затем смазываем (я использовал силиконовую смазку).
Можно и разобрать все, то есть открутить четыре болтика, снять эти четыре скобы, снять скобу на штоке 2 (в торце), и опять же, очистить, промыть, смазать. Главное собрать все назад, в принципе как это должно выглядеть, видно на фотке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Под механизмом черепахи находится еще одна звездочка, для чего надо открутить гайку от тяги (предварительно пометив взаимное расположение тяги и оси, эта регулировка отвечает за сектор работы лопаты, смещая сектор влево или вправо). Я не снимал эту гайку, так как месяц назад разбирал эту часть, и смазывал.
Теперь двигатель стеклоочистителя. Крышку с движка можно снять открутив семь болтов (показаны стрелкой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/40fc5c887b0e6ecd0c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/40fc5c887b0e6ecd0c.jpg" />
И потянув крышку вверх. Аккуратно поддевая отверткой
ВНИМАНИЕ: Не повредите прокладку.
Когда в прошлый раз снимал эту крышку, убедился что там стерильно, и смазки заводской достаточно, просто собрал обратно движок.
При снятии движка, вы неизменно будете снимать тягу 2 откручивая гайку 1.
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/ce683a0b49eacbce9a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/ce683a0b49eacbce9a.jpg" />
Перед установкой тяги  назад на шлицы движка, убедитесь, что движок стоит в точке покоя ( достаточно на ставя тяги, подключить движок к питанию, включить зажигание, включить а затем выключить рычаг стеклоочистителя, подождать чтобы двигатель выключился, и только затем выключить зажигание.)
Вот это и есть точка покоя. Движка.
Затем повернув тягу в сторону черепахи (видно на фото), надеть её на шлицы. И крепко затянуть гайку.
Кстати проблема у меня была в том, что эта гайка открутилась.
Сборку производить в обратной последовательности.
Не забудьте выпить пиво (после того как убедитесь что все работает и машет лопата тихо, без рывков).
Романest
вот спасибо, доходчивее и не придумаеш, осталось выкроить пару часиков и подготовить дворник к зиме, ещё раз большое сасибо за грамотный отчёт.
Vasiliy
ProХвост
Молодец Игорь!!!! Отличный и очень подробный отчет. Самое главное, что снимает очень много вопросов связанных с устройством и работой дворника, какбудто  сам разбирал.
Респект.
Ярослав
+1!  единственное. что можно добавить, это то, что на черепахе и корпусе шестерни, а также на трапеции возле движка с редуктором педантичные гансы поставили установочные метки. так что разбирать можно все, особо не заморачиваясь запоминанием положения деталей друг относительно друга.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
СтаСонМерЗавец
Сергей
Хочу добавить несколько своих фотографий
Отредактировано Сергей (2007-11-22 23:18:00)
Сергей
И ещё: если у вас дворник плохо прижимается к стеклу, значит, ослабли пружины на поводке. Эти пружины можно немного укоротить и их усилие восстановится
Отредактировано Сергей (2007-11-22 23:34:16)
jan
я перед зимовкой просто из профилактических целей переборку весла делал.очень не зря.100% там до иеня никого не было.всё внутрях было сухо.впринципе ничего суперсложного нет,но при сборке запарился с выставлением дворника по центру.в итоге буква "М" под дворником всёравно не идеальна,но я забил.дворник работает как новый.одно точно - весло НАДО переодически разбирать,мыть и смазывать тогда будет счастье и хорошая экономия бюджета.
Сергей
VAL Чтобы укоротить пружины, их надо:
1. снять
2. с одной стороны плоскогубцами конец разогнуть,
3. кусачками кончик откусить и
4. снова плоскогубцами согнуть, но чуть покороче.
Метька
Сломался стеклоочиститель сегодня у нас снег выпал первый (можно сказать 10 см. примерно) машину полностью отчистил от снега и поехал стеклоочиститель работал нормально.  Минут через сорок он у меня остановился на половину, я вышел посмотреть, что с ним сам очиститель у меня двигаться, почему, хотя он не должен я его поставил на место. Когда включаешь  моторчик жужжит. Но сама щетка не бегает, скорее всего, дело в каких нить рычагах там или шестеренках еще ни разу его не разбирал, как он работает, не имею представления. Жду советов и предложений. Может у кого есть схема разбора данного узла прошу скинуть. На мыло либо написать в личку. Или в ICQ 1181185.
нашел такой отчет Игоря пойду разбирать только у меня нет гаража вот что плохо =))
спасибо Игорь
Отредактировано Метька (2007-12-23 09:51:58)
Метька
Шел  снег, но меня он не остановил я пошел, купил смазку и  начал разбирать стеклоочиститель. Трудностью было снять защелки, которые находиться по середине трапеции, я подумал согнул длинную тонкую отвертку все получилось снял кожух. Проблему свою увидел сразу у меня был откручен болт, я его закрутил, смазал все там силиконовой смазкой  проверил вауля все работает. Все вычистил, помыл и поставил аккуратно все обратно. Спасибо Игорю за отчет он мне помог. Сел и поехал гордый.
ИгорьАвтор темы
Еще бы не гордый. Опустил автосервис на пару - 4 тыс рублей.
covich
у товарища тоже откручивалась гайка. вот только надо было помазать шнягой синей, чтобы не откручитился потом еще раз.
ИгорьАвтор темы
Более правильное название "Фиксатор резьбы".
Бывают разъемные и неразъемные.
Неразъемные перед демонтажем надо нагревать до 600гр
