W203. Шум АКПП, потом как-бы обрыв ручки и только первая передача[w203]
Автор romans74, 17 июня 2013, 07:27:02
Цитата: romans74 от 27 июня 2013, 13:01:48хм. спасибо за цу и ци.  попробую как вы сказали. если феби назад возьмут.
Попробуй. Мы тут просто так не говорим. Проверено на опыте.
romans74Автор темы
KLIMENTIY, КОБА, Pavel0861,
Братцы!
Извиняюсь что не писал "по результату", писать нечего было - замена только вчера состоялась - виват вашему опыту - так и есть - подшипничег шумел! Спасибо вам спасибищное, я уже у белорусов чуть было коробку не купил. А так в общем все в 5000р. обошлось. Был бы гараж с ямой я бы и сам заменил, а на 2600 что сервис взялинструментов прикупил бы.  Но увы - у меня квартира и та съемная). Оставил я в общем "Febi в сборе" - посмотрим сколько пробегает.
Менял на сервисе где уже "видели мерседесы" - если кому то забредшему сюда будет интересно, то меняется он (подвесной подшипник) на w203 со снятием только задней части глушителя - "бундуля". А то в другом гараже мне предлагали разбирать всю выхлопную систему от приемных труб, ну и цену объявляли двойную...
Еще раз спасибо за ваше участие, буду рад снова вас почитать в других темах!
romans74Автор темы
#62
Еще одна вещь меня беспокоит, но не нашел пока ответов - вроде цепь (или даже цепи) у меня подшелёстывает ритмично. Ищу инфу про замену без снятия передней крышки. Если есть такая инфа на M112 мотор на форуме, буду рад если покажете!
на 112м отродясь крышки никто не снимал для замены цепи. всё так меняется. если сам хочешь делать машину - ставь ВИС - заводская программа
про цепь там даже на русском написано как ее заменить. приспособы для замены неоригинальные продаются. снимаются только клапанные крышки.
romans74Автор темы
Да поменял бы - не сомневаюсь, опыт есть...
Только вот Вис я давно хочу, но ставить банально не на что - домашнего ПК отродясь небыло, а на своем ThinkPade-e я 80Gb не выделю - там всего 80...
Как я понимаю, в висе я вот это http://mercedesw203-manual.narod.ru/mercedes-benz-13639-10.m_id-1276.m_id2-1278.html увижу?
Если да, то приспособлений тут указано море:
Специальные инструменты:
Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100
Больше всего меня расклепка цепи волнует. Без чего еще не обойтись, парни? Или все же есть тема в форуме?
romans74Автор темы
Так... Судя по фото цепи
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D2F07CB6&flag=387974388
- она уже расклепанная поставляется - просто меня кто то убеждал что они цельные.
romans74Автор темы
А ко второй - та что масляный насос приводит, как понимаю не подобраться. Дело в том что толькона Новый год я поменял двигло - причина была - как раз обрыв этой МАЛОЙ цепи.
Цитата: romans74 от 21 июля 2013, 12:08:32а на своем ThinkPade-e я 80Gb не выделю - там всего 80...
купи винт новый :) винты щас копеечные. все равно он тебе понадобится, тачка сложная.
цепь расклепаная приходит
КОБА
Цитата: romans74 от 21 июля 2013, 12:22:57А ко второй - та что масляный насос приводит, как понимаю не подобраться
C\У ДВС.
Тел.+79272231020
romans74Автор темы
ThinkPad-ы это корпоративные ноуты, они не принимают чужие винты. Максимум можно тоже ThinkPad-овский поставить, но они кажется все такие - по 60-80 гигов. Я давно на ТР сижу - больших винтов у них не видел. Типа все файлы в сети компании...
romans74Автор темы
C\У ДВС.
Привет КОБА, спасибо за помощь по "подвесному-а-не-коробке", повезло, так и есть - подвесной "отмучился".
Да, знаю, если снимать переднюю крышку, то движок вывешивается инче поддон не сгять....
В Подольске в неофициальном МБ-сервисе 30 штук за эту работу просят. А у самого ресурсов нету.
КОБА
Тел.+79272231020
romans74Автор темы
Я этот двиг за 30 у белорусов взял + вынуть-сунуть думаю червонец по-честному. А ты мне ремонт-на-всякий-случай уже на 50 предлагаешь )))
Нет уж - ходить ему со старой малой цепью до скончания ее веков...
КОБА
Тел.+79272231020
romans74Автор темы
Кстати, хочу огорчить тех кто думает что при обрыве этой малой цепи ничего фатального не происходит. В моем случае эту цепь разобрало до последнего звена - размололо так что весь мотор был в стружке, а вкладыши распредвалов истерлись от частиц бороздами. Как такое могло произойти, как стружку затянуло в мотор, раз маслонасос в этот момент уже не "приводился" для меня тайна.
