Востановление и переборка авто
Автор ONIX64, 07 апреля 2013, 16:53:40
Stare
ONIX64, Терпение мой друг, терпение, чуть попозже гляну в своей машине где это у меня такая фишка есть, она идет в основную часть или в ту где релешки ?
ONIX64Автор темы
изначально она у меня была под релюшками, а так я даже незнаю где она должна быть.... она и до разборки просто так валялась там
ONIX64Автор темы
ну что Stare не пробовал искать фишку такую ? я блок предохранителей собрал уже, и её пока так закинул внутрь
Stare
ONIX64,  Да просто до машины еще не добрался, домашними делами занимался, я завтра  ее с гаража выгоню, обязательно посмотрю
ONIX64Автор темы
хорошо, заранее спасибо!  :good:
Stare
ONIX64,  Смотрел,  у себя что-то я такого штекера не нашел  :rus_alkan:, он  точно в блок предохранителей заходит ? Если надо я по старфайндеру посмотрю, вот только что именно смотреть ? этот штекер хоть примерно откуда идет ?
ONIX64Автор темы
он идет от основного жгута из салона, если искать то только по расцветовке
Stare
ONIX64, У меня тоже ось 64 битная, сегодня на закачку старфайндер поставлю, и в виртуалке запущу, попробую найти
ONIX64Автор темы
у меня никак не получилось на 64 запустить , что я только не делал
ONIX64Автор темы
Stare
если тебе это чем поможет,схема продохранителей в старфайндере, просто я не знаю что именно в нем смотреть
Цитата: ONIX64 от 06 августа 2013, 08:24:25у меня никак не получилось на 64 запустить , что я только не делал
Устанавливаешь виртуалку, VmWare или Virtual PC, и там внутри уже вешаешь любую ось
ONIX64Автор темы
Спасибо, но это мне ничего не дало :( раз валялась она там безхозно, значит пусть валяется дальше, без неё вроде и так всё работало. :al:
ONIX64Автор темы
Народ сколько стоит блок управления доп вентиляторами? что то ненашел что бы тут его кто то продавал....
ONIX64Автор темы
народ стал собирать проводку двигателя и наткнулся на такую штуку, какой то датчик или клапан, незнаю что это, вообщем выглядит он примерно так но только в отличие от того что на картинке от моего идет трубочка вакумной системы, и она уходит во впускной коллектор, немогу вспомнить где он стоял ? провод подключения нашел, трубочка тоже известно куда идет, но как он закреплен на двигателе или на кузове не могу вспомнить, не может же он просто так висеть в воздухе, я сегодня куда только не пытался притулить его , все попытки были тщетны, сфоткайте ктонить плиииииз....
P.S. у меня мозги ПМС , может это имеет значение в данной ситуации.... Ну и на последок фото процеса, кстате клапан на первой фотке присутствует
убрал провода в красную оплетку и заного обжал, привел в порядок вообщем
потихой собираю и внутрянку
ну и по двиге
DIAM0ND
#224
Это MAP сенсор или Датчик абсолютного дваления.
Трубка подсоединяется к соску на впускном коллекторе
С ЭБУ должен идти раъзем к этому датчику.
В оригинале он встроен в ЭБУ
https://w202club.su/index.php?topic=18298.0
Mercedes C180 W202 93г.в
