Востановление и переборка авто
Автор ONIX64, 07 апреля 2013, 16:53:40
Anton77790
Доброго дня,огромная работа проделана молодец!вопрос такого плана:когда соберешь,кузов ничем промазывать не собираешься(низ).хочу покрасить в сентября,вот думал потом заморочиться но незнаю чем обработать
ONIX64Автор темы
думаю омовилить BODY ну это бюджтный вариант, а вообще думаю задуматься над тем чтобы покрыть днище пласти дипом, говорят очень хорошо отвлаг защищает и т.д.
Anton77790
Что такое дип?с чем его едят?боди мне кажется после первой зимы от него название только останется.а как раньше варили отработку,пушечное сало и тд не думаешь?
ONIX64Автор темы
Plasti Dip это типо жидкая резина, онараспылением как краска наноситься и после высыхания становиться как резина, вспомните телефон моторола Е398 или нокиа 6233 у них корпуса были типо прорезиненные, это и есть по сути пластидип, только удовольствие это не дешевое, но он устойчив ко всем природным явлениям, попробуйте пробить в поисковике и почитайте, вещь стоящая
Anton77790
Спасибо почитаю
DeLp!eRo
Хорошая работа, не лёгкая! За сколько времени планируешь восстановить машину?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
ONIX64Автор темы
как время будет, руки то у меня одни, а помочь не кому, занимаюсь машиной один, все что вывидите на фото сделано мною, сегодня дособирал двигатель, осталось присоединить 2 провода к стартеру. по техничке осталось присоединить тяги КПП , поставить бензобак и карданный вал, после этого поставить электронику на торпеде , останеться залить жидкости и можно заводить. Останеться только салон собрать, но думаю это не так сложно как остальное  ;)
Anton77790
Датчики уровня в баке посмотрел пока снятый?и обратку,а то пишут гемороя много с ними когда бак на штатном месте
ONIX64Автор темы
к сожалению нет, а надо бы, датчик стал врать насччет уровня топлива....
ONIX64Автор темы
Всем привет. Народ хелп ! Где можно найти точную схему подключения вакумного распределителя ? у меня он под капотом где крышка пластиковая справа, где клапан печки или яйца как их там кличут ))) Вообщем у меня до разборки было наколхожено, хочу востановить до оригинала там 8 выходов, по номерам от 1 до 7 а последний промаркирован буквой Р... лазию по форуму ничего найти конкретного не могу, хочу найти инструкцию типо гнездо 1 - такая трубка, 2- например корректор фар, 3- подголовники , ну и т.д.....
ONIX64Автор темы
и снова тишина.... печаль....
P.S. народ сфоткайте пожалуйста провод и клему с сигнала, у меня сигнал был оторван варварским способом и выкинут (старымхозяином) так что я даже провода идушего на сигнал не вижу :(
Stare
А что за сигнал имеется в виду - дуделка или сигнализация ?
ONIX64Автор темы
#237
дуделка конечно ) кстате где можно найти информацию по жидкостям ? мне нужно знать сколько жидкости нужно купить чтобы залить в торможную систему, в гур, и задний редуктор ( если не ошибаюсь где то на форуме читал что около 700 грамм)
Просто само собой после разборки у меня везде пусто, а куда сколько закупать незнаю, и бегать неахото по сто раз и перелив жидкостей чреват последствиями...
P.S. вопрос с сигналом (дуделкой ) остается открытым... и кстате у кого старфаиндер работает посмотрите пожалуйста по расцветовке провода на подрулевом переключателе, черный с белыми полосками  и черный с зелеными полосками за что они отвечают, у меня сново какой то колхоз от придыдущего хозяина, туда врезаны какие то провода, хочу понять зачем это сделано, стоит ли этот колхоз убирать....
Цитата: ONIX64 от 30 августа 2013, 17:12:12вопрос с сигналом (дуделкой ) остается открытым...
плюсы на дорестайле красно-черные (синие.серые....не разобрать)
на рестайле бело -черные (серые....
ONIX64Автор темы
Спасибо буду смотреть в как буду на работе
