Сверчок при отпущенном сцеплении.
Автор DiversanT, 22 июля 2012, 22:29:57
Алексей Михайлович
Цитата: Tiger от 05 августа 2019, 17:04:45
Кипятить в нигроле надо минут 10, и будет мазике.
Кипятить не кипятил, а зажимал между досок в тисках и шприцом через тавотницу давил пока из самого выжимного смазка не появится.
Но то "преданье старины глубокой".
Думаю на нынешние выжимные так не повлияешь. Тем более себе ставил новый, так направляйка у него пластиковая, сварится махом.
WDB2020181A708403
Tiger
Здрасти, сегодня механик пяткой в грудь бил и утверждал что дело в подшипнике коленвала, и типа его надо заменить было. :grabli:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
#48
В ДВС коленвал вращается во вкладышах. На подшипниках коленвал устанавливался в советских мотоциклах, может не в тот сервис заехал :hihi:?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Цитата: Radist от 10 августа 2019, 14:42:07В ДВС коленвала вращается во вкладышах. На подшипниках коленвал устанавливался в советских мотоциклах, может не в тот сервис заехал
:Laie_67:Диванные войска наступают.... :Laie_67:
Вкладыши коренные или шатунные, все же правильно будет называть ПОДШИПНИКАМИ:gogi:
Я то имел ввиду этот подшипник,
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
И кстати на фотокарточки, подшипник как я понимаю идет для сцепления с двухмассовым маховиком .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
И как я понимаю если дела в подшипнике, то надо искать этот что на фотокарточке
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Ещё заметил что временами сверчок покидает мою машину ' и тише  становиться если подать газку
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
 :eureka: Ну вопрос решён, ща идёт бета тестирование  :rep:
Буду держать в курсе всех событий.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
[attach id=0 msg=767157]
Вкладыши и есть самые настоящие подшипники. Только подшипники скольжения.
WDB2020181A708403
Tiger
Цитата: Алексей Михайлович от 12 августа 2019, 05:19:10Вкладыши и есть самые настоящие подшипники. Только подшипники скольжения.
Их можно так и так называть, но все же они имеют правильное название"
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Мои наблюдения спустя 3 дня без сверчка, звук то пропал но вот есть один минус после этой процедуры, так как я уменьшил ход педали сцепления примерно на 2см(кому интересно могу рассказать как)  и соответственно уменьшился ход работы ГЦС и это привело к затрудненному выжыму сцепления (педаль стала жесткая особенно ближе к полу) но скоростя при этом включается нормал.
Так что теперь надо выбирать.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Правильно и есть подшипник скольжения.
С шариками-роликами-иглами подшипник качения, катятся там пАры.
WDB2020181A708403
Tiger
Про это я и упомянул :eureka:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Васильев Александр
 :hihi:
Сверчок - тонкий первичный . Подшипник завис.
