Ремонт Помпы Рециркуляции
Автор NightRider, 10 ноября 2007, 21:00:48
Цитата: Voorhees от 02 апреля 2013, 22:42:30Что тогда визжать может?
Может, подшипники, а может крыльчатка. Короче, брак.
Цитата: Voorhees от 02 апреля 2013, 14:34:16требуют бумажку из спец сервиса
Цитата: Voorhees от 02 апреля 2013, 14:34:16приехал к знакомому в сервис
А товарищ написать бумагу не может?
TrueBiker
Ev Geniy
Цитата: franec от 02 апреля 2013, 02:53:55
И тогда Откапиталю этот моторчик...
все получилось, работает тихо, слышно только призаглушенном двигателе!
Наверно жара будет зимой, успел ощитить на размараживании лобового стекла, Супер!!!
....((((( но печалька все равно нервирует....
При нажатии на кнопку rest,  воздух на автомате, шелкают Яйца, но не так сильно как при запуске мотора, и воздух на нуле вообще не дует!!!!
Нашел темку про ошибки на климе, нашел ошибку про левое яйцо, это по ходу движения? Же. И это как то наверно связано?!
Что мне с этим делать?
Цитата: Ev Geniy от 19 апреля 2013, 19:13:11воздух на нуле вообще не дует!
Ноль на то и ноль, чтобы ничего не дуло!
при выключенном ДВС моторчик печки едва вертится: дольше сохраняется АКБ и тепло от мотора
по клапанам - читайте: https://w202club.su/index.php?topic=9756.0 - если разобрались с помпой, то с клапанами тем более
Ev Geniy
Спасибо большое....
Цитата: Pavel0861 от 01 апреля 2013, 23:38:08Чтобы не точить - 200 евро, и новый насос. Это самый точный размер.
бошевский гораздо меньше стоит, чтобы вот таким не заниматься :)
Юрий1986
#172
нашел вот такой номерок от WV,такая же помпа только разъем другой,или я ошибаюсь????????
BOSCH 0392020024 а цена другая 1.6 т.р.
WDB2020221F010797
Цитата: Юрий1986 от 06 июня 2013, 16:39:58только разъем другой
Да, у нас с круглыми контактами
Цитата: Юрий1986 от 06 июня 2013, 16:39:58нашел вот такой номерок от WV,такая же помпа только разъем другой,или я ошибаюсь?? BOSCH 0392020024 а цена другая 1.6 т.р.
в списке заменителей даже мерсовская есть A 001 201 20 00
Kolganoff
кто уже колхозил разъём на  0 392 020 024  :D  ?
Freez
вчера столкнулся с проблемой не работающей помпы, щетки :) куплены медно-угольные с минимальным сопротивлением. с пропилами для шайбочки в щетках, у меня так и не вышло, я пошел другим способом, взял тонкую мягкую проволоку, засунул её в распор щетки и канала в котором она сидит, застопорил её и начал одевать щеточный узел на коллектор и в самый последний момент вытащил проволоку. вауля.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: Freez от 18 июня 2013, 10:13:53взял тонкую мягкую проволоку, засунул её в распор щетки и канала в котором она сидит, застопорил её и начал одевать щеточный узел на коллектор и в самый последний момент вытащил проволоку. вауля.
Вот и еще один способ нарисовался :D
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 18 июня 2013, 10:48:44Вот и еще один способ нарисовался
на 203 кузове толь так,там нет шайбы.
Тел.+79272231020
сегодня очередной раз .. затих этот моторчик.
последний раз перебирал его .. давно.
таки вот: когда собирал посадил на герметик эту крышечку с крыльчаткой к корпусу моторчика НА ГЕРМЕТИК! (ибо один из 4ёх болтиков обломан, я думал, что ..)
а на кой?!
там устройство таково, что моторчик крутится в одной полости, а крыльчатка в другой, при этом передача крутящего момента не с помощью физического\непосредственного контакта, а с помощью магнитиков на роторе моторчика и соответсвующих магнитиков на крыльчатке.
ИМХО, может и основание на которой сидит крыльчатка к крышке со штуцерами и требует чуть герметика, но эти обе вещи садить на корпус моторчика на герметик не надо!
