Ремонт Помпы Рециркуляции
Автор NightRider, 10 ноября 2007, 21:00:48
voldemar
ЦитироватьИгорь написал(а):
Работает эта помпа при работающем двигателе только когда нужно поднимать температуру в салоне.
Разница при работе помпы и без неё - ощутимая
У меня вопрос образовался:
       Может ли эта помпа не работать из-за щелкающего яйца ?или Может ли яйцо щелкать из-за неработающей помпы?
Отредактировано voldemar (2011-09-28 13:26:12)
Щелкающее яйцо - это износ демпфирующей резинки которая находится внутри самого электромагнита , но это не показатель его поломки. Когда свой разбирал, то заметил, что на одном клапане резинка целая, а на втором сильно изношена. А помпа если не работает, то для начала посмотри приходит ли на нее напряжение....можно даже попробовать отдельно подать на нее 12 вольт, если не заведется, то либо замена, либо ремонт (ты как раз находишься в этой теме)
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-28 15:29:35)
alex-ssa
Ребят подскажите, а может ли из-за ээтой помпы не работать вебаста? точнее отрубаться через 3-5 минут после запуска? Помпа не работает и это факт. Напряжение на нее подается проверял... Но она молчит собака. И еще интересный момент, на ней написано Webasto :) завтра попробую сфотать. Стоит ли менять? или снимать и смотреть? И по elcats не могу найти в какой она рубрике... Они все одинаковые?
Нашел только такие:
- Bosch   0 392 020 026    Насос водяной   - 3 079,98р.
- Meyle   014 870 0001    Насос рециркуляции воды    - 2 933,65р.
- Trucktec   02.59.090    Насос подкачивающий   - 2 904,85р.
- Bosch   0 392 020 029    Насос водяной   - 4 072,15р.
в чем разница у боша? количестве выводов?
Отредактировано alex-ssa (2011-10-07 21:07:30)
EBAY.DE и другие
по elcats
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОБОГРЕВ  ....HEATING WATER CONNECTION .....150
Они все одинаковые?
2х и 3х сосковая
сними ее и подключи к акб
да,   0 392 020 029 -  3х , 0 392 020 026 соотв- 2х
Отредактировано Almay (2011-10-07 22:01:32)
именно из-за нее и не работает
alex-ssa
Блин спасибо! А то что у меня там стоит именно вебастовская? Получается не родная?
EBAY.DE и другие
alex-ssa
Вообще все очень странно! Принажатии кнопки РЕСТ, тепло идет, но недолго, помпа молчит, НО! После снятия и постановки Webasto, сразу она не работала... Затыкалась через 5 минут работы... Но после того как поездил и прогрел мотор до 90 градусов, видимо тосол прогнался по всей системе (по большому кругу) и вуаля  :crazyfun: Webasto работает! Но, что делать с помпой? кстати она выглядит вот как:
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i423/1110/36/2b7d7597c605.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i423/1110/36/2b7d7597c605.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i423/1110/36/2b7d7597c605.jpg" />https://w202club.su/radikal/000/F/s51.radikal.ru/i131/1110/9b/1ce80b3f36bd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s51/i131/1110/9b/1ce80b3f36bd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i131/1110/9b/1ce80b3f36bd.jpg" />https://w202club.su/radikal/000/F/s05.radikal.ru/i178/1110/aa/7ab7c374616f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s05/i178/1110/aa/7ab7c374616f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s05/i178/1110/aa/7ab7c374616f.jpg" />
номера только не разобрать... Родная ли помпа?
Отредактировано alex-ssa (2011-10-10 06:45:12)
EBAY.DE и другие
voldemar
Напряжение подается но помпа не крутит.ударил по ней ключом-заработала.В общем разобрал ее,а там все засрано.Промыл карбклинером и собрал.Работает.
Кстати яйцо щелкает теперь заметно реже.И теперь утром завожусь и прямо слышно как поток антифриза подается в  систему под торпедой.
voldemar -рад за тебя и твою машинку! Наслаждайся!!!!
ArtemTTL
Ребят у меня начались страшные глюки на панеле где крутилки, она живёт своей жизнью, кнопки не работают, приехал в сервис сказали помпа рециркуляци, разобрал, заработала, поставил, всё ожило, но через какое то время снова всё тоже самое, но помпа жужжит, и есть такой вопрос, когда включаем зажигание лампочка на кнопке рест мигает 5 раз, кто нибудь знает что это означает, видимо код ошибки чего то...???
Kolganoff
разобрал - увидел что магнит (который где обмотка идёт) разлетелся нахрен на кусочки (одного кусочка не хватает!!!)
есть смысл мыть смазывать итд или можно новую покупать смело?
franec
там 2 магнита распираются стопорной шпилькой чтобы они стояли друг против друга 180 градусов.
КОБА
Тема переплетается с управление помпы,и клапанами,также этот + идет на датчик температуры на потолке.И много,чего написанно про то когда она влючается,итог таков:когда печка дожна греть она гоняет антифриз,когда нет то нет,а не от того включен и или выключенн мотор и тд.Вот
Тел.+79272231020
Andrews
Доброго всем вечера!!! Прочитал целых 8 страниц... Есть несколько вопросов и ответов.
1. Помпа включается когда начинает работать вентилятор - это проверено мною на опыте - прогреваешь немного двиг - включаешь вентилятор - температура немного падает сразу!!!
2. Управляющий сигнал вроде идет с блока управления вентилятором. Почему управляется по Вашему минусом помпа - не понятно! Но проверю!
2.1. Большой вопрос по работоспособности датчика в плафоне. Какое сопротивление у него должно быть!!! И как его (сопротивление) померить! (Датчик чистил летом вроде бы дует через него - но слабо - летом держал чек кассовый - щас нет)
3. Самый больной вопрос - какой сигнал приходит на "Яйца". Уровень Напряжения меняется от положения крутилок? Скорее да - чем нет!
4. Завтра по плану присоединить лампу на 5 Вт. Проверю идет или нет напряжение на помпу рециркуляции.
Отредактировано Andrews (2012-01-20 22:38:49)
Помпа включается, когда открываются клапана печки. Естественно при включенном вентиляторе.
Ну да, с блока климата, который в салоне. Управляется минусом, плюс на ней постоянно должен быть. Вроде даже объяснял, почему так сделано :)
На "яйца" приходит сигнал тоже с блока климата и тоже минус, соответственно один на одно "яйцо", второй на другое. Плюс общий и постоянный (средние провод на клемме). Напряжение там никак не меняется, клапан или открыт, или закрыт. В зависимости от заданной крутилками температуры и температуры в салоне, меняется время открытия "яиц". Соответственно когда в салоне намного холоднее, чем надо, клапана открыты постоянно. Когда климат работает на поддержание, он на несколько секунд открывает клапан, потом на несколько закрывает, потом опять открывает.
