Замена масла в заднем редукторе
Автор Yuriy_Alexandrovich, 15 июля 2008, 17:21:48
Yuden
ЦитироватьRYP написал(а):
старое масло слить  с редуктора, соляры залить в него и колёса покрутить вручную чтоб какашкецо всё смыть...слить соляру и в нормальный чистый механизм залить свежее масло и забыть
а не придет ли редукторы скорая "звезда" от таких манипуляций?
Олег2
В редукторах на 202 кузове какие шестигранники нужны для откручивания пробок слива и залива? И нормально ли будет залить минералку Liqui Moly 85W-90 LS?
Отредактировано Олег2 (2011-06-08 14:30:29)
The best or nothing!
RYP
нет конечно, всего лишь промывка без нагрузки...
смотри тему: https://w202club.su/viewtopic.php?id=1861" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1861
по маслу-смотри есть ли допуск МБ, например у Кастрола сафикс точно есть
Олег2
Спецификации и допуски Castrol SAF-X взято тут: http://www.castrol-optom.ru/?stp=text&id=castrol_saf_x" rel="nofollow" target="_blank">http://www.castrol-optom.ru/?stp=text&a ... trol_saf_x допуска MB нету
SAE 75W-140
API GL-5/6
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05D/12D/16G
жигулизм
RYP
допуска MB нету
пардон, не по допуску а по спецификации..что вобщем-то сути не меняет
Олег2
Буду менять на днях масло в редукторе. Взял 2 литровые бутыли Castrol SAF-X. Надо еще шестигранники купить, я так понял на 12 и на 14???
Олег2
Еще есть выбор между 2 новыми продуктами Castrol. Что посоветуете?
1. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
СПЕЦИФИКАЦИИ
• APi GL-5
• MB-Approval 235.61
• ZF TE ML 05D, 12D, 16G, 21D
• Диффенциалы повышенного трения BMW LS
• Рекомендовано для исполь-зования в дифференциалах повышенного трения nissan GTr
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067557" rel="nofollow" target="_blank">http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7067557
2. Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
СПЕЦИФИКАЦИИ
• APi GL- 4/ APi GL- 5/APi MT-1
• SAE J2360 (ранее MiL-PrF-2105E )
• MAn 341 Type E3
• MAn 3343 Type S
• Scania STO 1:0
• MB-Approval 235.8
• ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19c, 21B
• Eaton Europe (одобрено для использования в синхронизированных механических КПП с интервалом замены 300 тыс. км)
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067560" rel="nofollow" target="_blank">http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7067560
увеличить
увеличить
rufoto
про сапун - его просто выкрутить и промыть?
kondr
Подскажите кто знает как поменять сальник редуктора на С-180 ? И реально поменять самаму без последствий? Купил недавно заехал на яму. делов куча пока взялся за редуктор еще пыльники надо менять
Отредактировано kondr (2011-08-02 20:24:22)
TCooper
Олег2
Второе, конечно. Первое - для LSD.
Askhat
На днях решил почистить сапун заднего редуктора. Мне говорили, что снять его трудно, а на месте чистить - грязь во внутрь редуктора. Но посмотрев, как он расположен, решил я все таки снять его и почистить, т.к. у меня сальник правой полуоси сопливит, и я решил начать с легкого пути.
Доступ к сапуну находится с задней части редуктора. Там чуть выше 2-х задних креплений (сайлент-блоков) заднего редуктора есть овальная отверствие, но ключ специфический. Я выкрутил сапун рожковым ключом на 17, чуть-чуть погнув сам ключ (ключа для проб не было жалко, поэтому так и сделал). Сапун открутился без проблем, и никаких "пальцев и рук гинеколога" там не нужно, самое главное иметь подходящий ключ. Далее снятый сапун разобрал и почистил. Внутри имеется кошма, которую тоже почистил и высушил, и все собрал обратно. Ниже прилагается фото с мобильного, т.к. другого фотоаппарата не было:
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i401/1111/55/59ab33061193.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i401/1111/55/59ab33061193.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i401/1111/55/59ab33061193.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i403/1111/8b/8bf2f5ad5cf5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i403/1111/8b/8bf2f5ad5cf5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i403/1111/8b/8bf2f5ad5cf5.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i406/1111/17/9abb4b5ff33e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i406/1111/17/9abb4b5ff33e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i406/1111/17/9abb4b5ff33e.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s015.radikal.ru/i333/1111/24/3c52ad2922e8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s015/i333/1111/24/3c52ad2922e8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s015/i333/1111/24/3c52ad2922e8.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i437/1111/2f/8045376862ca.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i437/1111/2f/8045376862ca.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i437/1111/2f/8045376862ca.jpg" />
открутить сапун так и НЕ удалось: рожковый был согнут чуть согнут и коротким пытался подлезть НИКАК :(
когда компрессором сдувал грязь с сальников, корпусов редуктора, сапуна я чуть надавил на крышечку = шляпку "грибка" и он отлетела.
прочистил проволочкой внутренности, обратно одел крышечку и чуть провернул
kuncik
Подскажите если при смене масла в редукторе использовать ориг.масло:
Масло А000 989 17 03 для гипоидных передач Мерседес Бенц допуск 235.7
Нужно ли заливать присадку?
Спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml)
Викинг
