Замена масла в заднем редукторе
Автор Yuriy_Alexandrovich, 15 июля 2008, 17:21:48
franec
Слей масло ,  сними заднюю крышку редуктора, сделай осмотр ...дальше принимай решение.
z10b_Hittroff
Цитата: McFly от 05 октября 2014, 15:18:40А новое привело к переборке редуктора. Кто ж знал что надо мыть полностью изнутри при переходе на новый тип масла
Я не мыл, просто по привычке после слива пролил грамм 200 чистого, все-равно бы осталось, к переборке не привело. Пробежал уже с тех пор около 50ккм. Правда оперативно оригинал я не нашел и залил fuchs.
surikov
Всем привет!!!У меня потёк сальник хвостовика,заметил недавно,и сколько вытекло не знаю!!!Какое масло было залито тоже не знаю!!!Сальник менять-это понятно,а вот что делать с маслом,долить(какое?),или поменять?
surikov, ищи в разделе "Масла и днугие жидкости".
Wadim220
Лей только оригинал A 001 989 33 03 12  :flag_ru: Как показали вышеизложенные комменты, шутки с гипоидными маслами к добру не приводят!  :al:
z10b_Hittroff
1. Совет актуален только при замене. Хотя один фиг покупать для доливки, так что проще уж поменять. А учитывая частоту замены и стоимость работ - экономить пару сотен на левом масле смысла нет.
2. Как альтернатива оригиналу - fuchs, вроде оно и идет в оригинальных банках. В редуктор именно его и залил, просто не успел найти оригинал.
Moryak901
Поменял масло в редукторе, как давно меняли до меня и меняли ли вообще - понятия не имею.
Залил funch, 1.1л + сделал пролив ~300г. Проехал 700км в городском цикле - полет норм.
ГАЗ 31029 --> w123 2.0 --> w204 1.8K --> w202 2.0
