Замена масла в заднем редукторе
Автор Yuriy_Alexandrovich, 15 июля 2008, 17:21:48
Andreich
Цитироватьколяновна написал(а):
А через сколько надо менять масло в заднем редукторе?
Ищи ответ выше.
Иван_А311ЕЕ174.
Здравствуйте, так с объемом все понятно , вопрос в другом: у меня машина 98 года масло родное следовательно минералка купил синтетику следовательно перед заливкой последнего редуктор необходимо промывать, я правильно понимаю? И следовательно вопрос чем и как промывать его?
magister
Промывать не надо, это же механизм. Если ты его промоешь, то у тебя вообще не останется масла в редукторе, и шестерни просто умрут моментом. Просто перед тем, как его сливать - надо поездить немного на машинке, чтобы масло было тёплым ;) Потом залей своё, и всё будет хорошо :)
islam79
ЦитироватьW202 написал(а):
(По книге должно влится 1.1 литра, но в реале ушло ровно 1 литр) поэтому 1 бутылка осталась лишней.
Mercedes-Benz - C-класс W 202 - C 180 (M 111.980) (1993-2000 год)
Розница    Марка продукта   Обьем    Возможная замена
Моторное масло   EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; Magnatec SAE 5W-30 C3; Magnatec SAE 5W-40 C3    5,5    Magnatec SAE 10W-40 A3/B3; GTX SAE 15W-40 A3/B3
Масло для механической КПП   Специальный продукт    1,5
Масло для автоматической КПП   Специальный продукт    7,5^
Масло для раздаточной коробки
Масло для моста   Специальный продукт    0,7 (1,1)
Тормозная жидкость   Специальный продукт    *
Жидкость для ГРУ   Специальный продукт    1,0
Охлаждающая жидкость   Antifreeze - NF     8,5
W202
И что?
Цитироватьislam79 написал(а):
C 180 (M 111.980)
Редукторов очень много разновиднистей !!!
islam79
И что?
            islam79 написал(а):C 180 (M 111.980)Редукторов очень много разновиднистей !!!
вот и я об этом же
GrayZeta
Если НЕТ ТЕЧЕЙ Сальников - НИ ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО!!!!!!!....В Мануале Чётко сказано - масло, залитое Заводом в Штутгардте,.....ЗАМЕНЫ НЕ ТРЕБУЕТ!!!!(при условии исправности и неремонтов Зад.Редуктора при его эксплуатации)
vodkaby
любое масло, жидкость, атифриз и тому подобное и меет свой ресурс. менять масло в редукторе нужно и следить за уровнем нужно. не так часто но это строго необходимо
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Я лично в свой в задний редуктор лью Castrol SAF-X Синтетика.
вязкости разной оно бывает
если 75-140 то неправильное это масло
Цитироватьmagister написал(а):
А стоит ли менять вообще масло? На мой взгляд лучше не лезть туда, так как масло изнашивается на равне с самими деталями. А потом после замены масла, могут возникнуть проблемы из-за вязкости нового масла, что даст обратный эффект - износ деталей будет расти.
Как говорится - "Не лезь в агрегат - не мешай ему работать".
а вот это бредддд
регламент в висе есть помоему это 60ткм
4get
Залил Castrol SAF-X  синтетика и поменял сальник хвостовика, в итоге завыл редуктор((( незнаю от чего, толи от масла, толи от перетяжки. есть соображения?
s-rv
4get, полистай первую страниуц
https://w202club.su/viewtopic.php?id=807" rel="nofollow" target="_blank">~ Расходники и жидкости ~
RYP
где то на этом этапе причина. От масла точно бы он не завыл так быстро, тем более это масло с официальным допуском, сам на таком езжу 2й год-без нареканий.
Вообще уже не первый случай, когда редуктор начинает выть именно после замены масла, почему и говорят что лучше не трогать его...
igorw202 220d
есть мнение специалистов, что в редуктора воющих автомобилей  подливают всякую жижу, потом после замены нормальным маслом случаются такие казусы
Отредактировано igorw202 220d (2010-07-27 17:21:56)
Andreich
Менял масло в редукторе вытекла коричнево-желтая жижа. Залил кастрол без изменений.
