Замена масла в заднем редукторе
Автор Yuriy_Alexandrovich, 15 июля 2008, 17:21:48
McFly
Цитата: Arman от 11 сентября 2014, 15:59:41
П.С. Мы как то с Антоном разговаривали на эту тему-старое и новое масло для редуктора заднего и пришли к совместному заключению, что возможно новые масла обладают большим чистящим св-ом, которое после замены вымывает все отложения и как предположение начинаются проблемы.
Истину глаголите! Я вот по дурости решил заменить масло для профилактики.Ничего не гудело до этого,так для галочки.Залил масло оригинальное. В итоге - менее чем через полгода завыл редуктор. Хотя когда сливали,старое было относительно чистое,даж на удивление. А новое привело к переборке редуктора. Кто ж знал что надо мыть полностью изнутри при переходе на новый тип масла :(
Вывод - нах надо. Либо уж снимать и промывать.Но ради галочки не вижу резона делать такую работу. Пока купил и залил кастрол 75-90. Через месяц погляжу что да как.
WDB2083471F007377
0.5 офф Музчины, а вот такой момент:
- года полтора назад решил поменять масло в коробке: слил грамм 50!! (реально сам в шоке), но коробка молчала как партизан
- залил новое: Аддинол с мерсо допуском (235)
- полгода назад менял задний сальник коробки решил проверить уровень: слил\залил масло
- опять тот-же Аддинол
- сейчас при выжатом сцеплении звука нет, но на нейтрали явно лишний слышен звук
масло Г или ..?
Паха
Ребята привет. Подскажите а может быть такое, что нет сливной пробки, или все таки я реально слепой.......
sleeper86
Хмммммммммммммммммммммммм......
В раздумьях теперече я. Масло слито, а чего теперь лить не понимаю.подскажите пожалуйста.
И все же мне понравилась мысль про промывку солярой на вывешенной машине.
Цитата: sleeper86 от 15 марта 2016, 22:39:39мне понравилась мысль про промывку солярой на вывешенной машине.
Очень плохая идея.
sleeper86
Совсем запутался....
wdb202018a763839 какое масло в редуктор лить??? и сколько????
есть живые примеры что в магазине спрашивать, а то там продавцы че то бакланят, сказать ничего внятного не могут.
sleeper86
Pavel0861, вот в этом не могу разобраться, что через дробь значит???
Заправочный объем:
202.018/078/120/121/122/125/182 без кода 450 («такси») - 0,7 л.
202.018/120/121/125 без кода 211 («ASD») , тип 202.180 - 0,7 л
202.остальные - 1,1-1,2 л.
у меня wdb2020181a763839
Artem33
Подскажите пожалуйста,в мой тоже 0,7 лить?
Artem33
saylas
Добрый всем день)
Ситуация такая, редуктор масла, решил сальник,  я так понимаю покупать A 023 997 90 47.
Потом меняю масло - Ravenol  "MTF-1 75W-85", 1л
В авто звук при первой передаче как будто редукторе куча болтов на весь салон, на второй тихо все. Замена масла может решить проблему? или сразу стоит редуктор поменять.
Если есть какие-то звуки (в любом агрегате, не только в редукторе), то менять масло уже поздно. Надо было это делать раньше.
saylas
ну едет же нормально. не гудит на ходу. может еще можно спасти
