Замена масла в заднем редукторе
Автор Yuriy_Alexandrovich, 15 июля 2008, 17:21:48
Pentagon
ребят, есть у меня LiquiMoly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло, допуск MB 235.0
можно ли его залить в наш редуктор, или стоит купить правильное масло с правильным допуском?
Дмитрий 9817
Хочу предостеречь тех кто собираетьсяс менять масло в эту жаркую пору. На улице + 37
Перед заменой как и было описано выше я прогрел км 40 по гододу (специально не ездил- так было запланировано)
заехал в гараж. подготовил инструмент, масло, тару для отработки, залез в яму. Начал отворачивать сливную пробку - она доволи легко пошла, уже кручу пальцами подставляю тару (обрезанную 1,5л бутылку) и тут пробку как вырвет..... масло во все стороны... сам на половину в масле, пол днища в масле и грамм 500 - 600 успел словить, ну и потом накапало.
Вопрос почему так случилось? Ответ- потому что забит сапун. Исальники выдавливает именно по этой причине!
Масло я поменял причем никакой шприц непонадобился (почти все производители данных масел комплектуют свою тару трубочками).
Ключи шестигранники не покупал, а на работе  у токаря отрезал кусок шестигранника на 14 длинной 30 мм и использовал его с простой головкой на 14.
Сапун конечноже прочистил, как мог (для уверенности проколол маааленькое отверстие в трубке в самом верху)
добраться до сапуна несоставит никаких проблем, былобы желание.
да мне влезло 0,7 л редуктор у меня с датчиком оборотов, без антибукса.
масло заливал титан фукс с допуском МВ
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-08-02 23:13:03)
Yuden
ЦитироватьW202 написал(а):
В умной книге сказано масло в заднем редукторе должно быть 1.1 литра
Заливал оригинальное масло, столько и вошло....  тьфу тьфу, все гуд.
Yuden
ЦитироватьИлюша написал(а):
или стоит купить правильное масло?
думаю это будет вернее...
стоит бутыль оригинала  около 1000 р. А масло менять через 80-90 000 км. Поэтому экономия тут ну не вписывается
Отредактировано Yuden (2010-12-03 11:25:55)
Yuden
ЦитироватьGrayZeta написал(а):
В Мануале Чётко сказано - масло, залитое Заводом в Штутгардте,.....ЗАМЕНЫ НЕ ТРЕБУЕТ
Дык они и про замену масла в АКПП 722.6 тоже поначалу писали такую же филькину грамоту) Только потом все рвно рекомендуют менять
sgs
А каким глючом надо пробку откручивать ? А то мне мастер на сервисе сказал, что у него такого ключа нет. Вродь мужикне плохой, хвалят его. В чем там секрет ?
Merin
Прочитав о масле в заднем редукторе о его замене хочу не согласится с Магистер. Рига. промывать редуктор промывочным маслом надо обьязательно, после менерального ты заливаеш синтетеку, если оно смешается то ж..............па твоему редуктору, там такие комки образуются, в процессе езды-перемешивания оно пенится чуть-ли не кипит, и если забит сапун повыдавливает нах...................ен  все сальники, ведь это не трудно сделать, поверь такое уже видели, даже в двигателе умудряются до конца не слить мениралку и льют синтетику апотом проблемы.
Dimonka
Т.е. его можно почистить прямо на месте или все же лучше снять.
Шабер
а где конкретно находится этот сапун?
Dimonka
Да где то вверхней точке редуктора, к нему подлезть можно только на ощупь, по моему
Дмитрий 9817
вот он, подлезть конечно неудобно. но если сильно захотеть.......
увеличить
Данди
а если взять 2 литра, залив 1литр нового масла проехаться немного, слить и залить второй литр. А то кто его знает что было залито, ведь часть его остается. Промывка получается
Pentagon
да не вопрос - смывай так, многие так и моторы и коробки моют... целесообразность этих действий каждый решает сам для себя. Однако если девайс помирает, то ему такие припарки и не помогут
Askhat
Его можно снять и почистить (без снятия самого редуктора) или без снятия с редуктора чистить?
Отредактировано Askhat (2011-06-07 12:00:21)
RYP
всё это хорошо, но вязкость у трансмиссионки такова что не сильно ты этим промежуточным литром и промоешь.. а учитывая что часто в редуктор никто не заглядывает и там вместо масла  тёмная салидолоподобная жижа...
в иделе если в редукторе всё плохо с жижей лучше для промывки задницу вывесить на нейтралке, старое масло слить  с редуктора, соляры залить в него и колёса покрутить вручную чтоб какашкецо всё смыть...слить соляру и в нормальный чистый механизм залить свежее масло и забыть об этом на 80 тыс.км.
