снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Автор Ярослав, 17 июня 2008, 12:30:03
ЯрославАвтор темы
ЦитироватьДьёс написал(а):
под алюминиевой пробкой находится сливной клапан?!
да. видно чего то не доделали мастера твои
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
мерин
Ярослав спасибо за информацию по датчикам ты молодец.
наглядно и понятно
balvanin
Доброго времени суток! Дело в том что прочитав эту статью решились на разборку датчиков уровня топлива. Сделали специальный ключ из трубы. Пшикали на алюминивые гайки вэдэшкой и крутили мощьным воротком с трубой и нивкакую! Что делать? Там видимо окись алюминия, а вэдэшка её не берёт так как заливали в предыдущий день два раза и на следующий день два раза...Чем лучше пшыкать? Мы уже думаем что надо снимать бак, переворачивать его и заливать ревеневой кислотой, но это надо снимать бак :[
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i102/1007/54/7e03a7bf2cdb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i102/1007/54/7e03a7bf2cdb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i102/1007/54/7e03a7bf2cdb.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i195/1007/27/99021a12a5ec.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i195/1007/27/99021a12a5ec.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i195/1007/27/99021a12a5ec.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i029.radikal.ru/1007/17/c3bc3b91b13f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i029/1007/17/c3bc3b91b13f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i029/1007/17/c3bc3b91b13f.jpg" />
Отредактировано balvanin (2010-07-20 00:49:26)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
KonT
Я после долгих стараний оду сторону открутил, а вторая никак, пришлось пилить гайку устройством похожим на переносную бормашину. Кольцо было распилено на 2 части и успешно выбита 1 часть, а затем и вторая. Кольца заказывал у токаря из какого-то спец пластика, стали на место как родные, либо заказывать родные, но перед установкой обрабатывать антикорозийкой, что бы не окислялась.
АлександрФ
Тоже начались проблемы с показанием уровня бензы ( ноль или зашкаливает). Вопрос следующий на рестайле такая же система(99г. esprit 1.8), и еще в данной ситуации лампа минимума бензы будет врать или нет?! :flag:
Freethinker
Будет...
Попробуй до полного бака несколько раз позаправляться..Мне помогло...(Ездил до 400км по спидометру после обнуления и заливался под горлышко). Первый раз врал на 7 литров, второй на 5, Щас примерно на два. Средний расход 10-11 литров.Стрелка перестала гулять после второй заправки. Тьфу, тьфу, тьфу...( как бы не сглазить)  :disappointed:
АлександрФ
Я заправился под завязку, проехал примерно 120 км, а стрелка как стояля так и стоит на мах. чуть-чуть иногда покачивается, попробую по твоей рекомендации, потом отпишусь. А по поводу системы с датчиками и.т.д. такая же как на дорестайле или нет?
yura767
АлександрФ
у меня такая же беда была! машину кстати покупал в калининграде в этом году,заправился там на какой то заправке между калининградом и балтийском и началось,длилось пару месяцев пока не пригнал домой. показывало то полный то пустой,можно было стоять на месте а уровень то вверх то вниз. полный бак должен помочь!
АлександрФ
Впечатления хорошие, кроме вот этой херни и краска на арке переднего крыла капельку вздулась, и люк хотелось, но это мелочи.
TAMERJlAN
Эти датчики можно заказать ГОРАЗДО дешевле.
Заказываете VDO 2300 один и 2500 другой. Сам чуть не выпал в магазине от разницы в цене...но пока не заказал...
vladvlad000
Значит описанная мною проблема все-таки в датчиках... Придется менять их.
Данди
Люди, у меня такой вопрос. Кто-то из форума говорил, что показание вроде складывается из суммы показаний двух датчиков. У меня в один момент стрелка легла в самое нижнее положение и лежит. При движении также лежит, только еще начинает вспыхивать желтая лампочка. Не могли же одномоментно умереть оба датчика и показать абсолютный ноль? Логично было бы показать значительно уменьшенное количество бензина. Так все-таки из суммы двух датчиков складывается значение или как?
Данди
Данди
если по контактам датчиков сопротивление мерить станет видно приболевший?
yura767
конечно станет,где ноль там и он
