снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Автор Ярослав, 17 июня 2008, 12:30:03
Викинг
ЦитироватьАлександр Черновцы написал(а):
А какое должно быть давление от бензонасоса?
У меня на рампе 4,5 - когда газ даешь до 5 поднимается.
Александр Черновцы
Значит поломка датчика и бензонасоса в один день просто совпадение? или они между собой как то связаны?
ЯрославАвтор темы
Александр..
1. датчики подключены последовательно.
2. да, совпадение.   ибо перекачивающий насос - это несколько трубок, которые работают механически (никакой электрики) за счет разницы давлений, которую и создает работающий правильно бензонасос. отказ в перекачке бенза из одного полубака это первая ласточка при умирающем насосе
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Zhelob
Видимо и меня проблема не обошла стороной. На прошлой неделе видать заправился плохим бензином(понял по детонации на низких оборотах) В баке оставалось чуть меньше одного деления, но лампа не загорелась ещё, всё было верно, но вдруг стрелка поднялась чуть выше половины бака, думал ну ладно поглючит и пройдёт, ан нет, не успел даже до заправки доехать - кончился бензин. Залил 5 литров - показывает пол бака, ладно, съездил на заправку где заправляюсь обычно - залил полный бак, влезло 60 литров под горлышко, после чего стрелка уровня топлива легла в минимальное положение, но лампа не горит. Залез под машину - померить сопротивление датчиков - амперметр показал 0,96 и 1,23 Ом. Что это значит, датчикам конец или причину искать в чём-то другом??
ЯрославАвтор темы
снимай, чисти датчики..  если выработка на дорожках сильная - то под замену
bulbul
на полном баке? под завязку?
Zhelob
Ага, под горлышко.
Но я решил свою проблему следующим способом!
Залил вот такую штуковину в бак - Motul Fuel System Clean
http://uploads.ru/?v=RmYNc.gif" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/R/m/Y/RmYNc.gif" alt="http://uploads.ru/t/R/m/Y/RmYNc.gif" />
Сразу оговорюсь ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!! Просто мне это рально помогло - в баке было около 30 литров ещё(судя по километражу замерил), залил эту жидкость и сверху заправил ещё 25 литров бензина. Датчик всё ещё показывал погоду, но через некоторое время (минут 20) стрелка топлива поползла с минимума вверх (залит почти полный бак), заглушил машину и вновь завёл - датчик стал показывать правильно. Также из приятных действий стала более ровная работа двигателя, лучше набирает обороты, тяга тоже заметно улучшилась. Так что советую всем кто не хочет сразу лезть в баки. В моём случае видимо датчики просто засрались от некачественного бензина и эта жидкость помогла удалить с них налёт, незнаю надолго ли, буду смотреть и отпишусь если опять помрут;)
Вот что пишет производитель про это средство -
Применение
MOTUL Fuel System Clean применяется для всех типов бензиновых двигателей: с инжектором, с карбюратором, турбо или атмосферических, с катализатором и без, использующих топливо без свинца или другое.
Отмывает эффективно:
Конденсат по всей топливной системе.
Лакоподобные образования в инжекторах и в карбюраторе.
Нагар на впускных клапанах и в камере сгорания
Смазывающие активные компоненты защищают элементы топливной системы во время очистки. Оптимизированное сгорание топлива позволяет поддерживать чистоту в топливной системе.
Характеристики
Чистая топливная система обеспечивает оптимальную работу двигателя, хорошее сгорание. MOTUL Fuel System Clean позволяет:
промыть инжекторы (для лучшей пульверизации топлива) или карбюратор
избежать образование отложений и лаков на впускных клапанах и в камере сгорания
перевести во взвесь конденсат, что позволяет избежать окисление топливной системы.
Регулярное использование MOTUL Fuel System Clean обеспечивает:
увеличение мощности за счет достижения оптимальных характеристик двигателя
экономию топлива
увеличение срока службы всей топливной системы, бензонасоса и катализатора
снижение вредного выхлопа (уменьшение CO 2 и т.д.). Специально рекомендован перед прохождением техосмотра.
Рекомендации по применению
Одна доза MOTUL Fuel System Clean вливается непосредственно в бензобак перед заливкой топлива регулярно, в зависимости от использования (уменьшить интервалы при городском цикле движения). Таким образом, топливная система будет полностью очищена от заливной горловины до камеры сгорания. Одна доза достаточна для резервуара емкостью до 60 литров. Если объем резервуара более 60-ти литров, дозировка составит 0,5% (200:1). Не превышать указанную дозу. Если требуется дополнительная очистка, провести очистку 2 раза подряд. Может использоваться в чистом виде на стенде для промывки инжекторов через аддаптивные штуцеры.
Технические данные
Цвет   Визуально   Красный/Зеленый
Плотность при 20° C (59° F)   NF T 60 101   0,772
Точка вспышки   NF T 60 118   40° C
ссылка на источник - http://www.motul-product.ru/category/32/162/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.motul-product.ru/category/32/162/
Отредактировано Zhelob (2011-12-06 13:56:33)
Основной
уря! вчера поменял оба датчика))))
спец ключ сделали сами) оч похож на ключ-краб универсальный для съёма крышки масленного фильтра...
Тока вот что насторожило, спокойно выкрутили гайку эту, и с трубок бенза вообще не слилось ни с каких, спокойно сняли трубки и спокойно всё одели...
ЯрославАвтор темы
уART....удивил.    два датчика - два разъема.  и так на всех авто, которые видел
art
а не кто не подскажет номер этих фланцев, которые закисают, а то я так понимаю это A  202 471 13 21, судя по экзисту, но хотелось бы точно знать?
MoD-ER
подскажите:
дачик который не правильно показывает уровень бензина этот?
http://h2h.az/h2h-view-i336761.html
за 1250  рублей купить? (40$)
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
MoD-ER, их вообще-то два и выглядят они немного по разному. На фото - один из них.
VDO   221-839-001-014 Z   Датчик уровня топлива правый   --   3 865,30р.
VDO   221-839-002-004 Z   Датчик уровня топлива  левый   -   2 770,17р.
Lixa4
+100 за отчет очень помог, старое кольцо пришлось высверливать, новое сделали из кокогото твердого пластика по размерам приведенным выше.
