снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Автор Ярослав, 17 июня 2008, 12:30:03
Dimonka
Цитироватьperunov31 написал(а):
Будем надеяться что найдется эта жидкость!
Кислота ортофосфорная хорошо отъедает, только не знаю есть ли она в продаже
Nitronick
Nitronick
Кола реально отьедает и окись и ржавчину!Я ей хром чистил от окиси.
omon09
мне говорили что щавельной кислотой надо. сам не пробывал!
omon09
ортофосфорная кислота используется для пайки. ищи в электр.магазинах
sgs
Pentagon
нашёл номера датчиков
левый    202 470 39 41 - ~3300р в экзисте
правый   208 470 10 41 - ~4000р в экзисте
Отредактировано Илюша (2010-02-04 16:03:44)
s-rv
Ярослав, а ты снял без проблем эти датчеги??
жижами не пользовался при снятии??
Женя
Всем привет, братья мерсоводы!!!! Отчет конечно отличный, спасибо! Но есть небольшая, или большая проблема. И вот в чем дело. У меня датчики начали врать 2 года назад! Ну когда просто врали, когда правду показывали.... короче ездить можно было. Но вот с полгода как стрелка лежит на нуле и никогда не поднимается... Датчики умерли. Сегодня был у товарища в тёплом гараже на подъемнике. Сопротивление на датчиках 0 с чего можно сделать вывод что их надо разбирать. Дошли до этих долбаных алюминиевых фланцев (черт их побери). И всё!!!! Что только не делали: керосином заливали - результата 0, спец средством из магазина - результата 0, ОРТОФОСФОРОНОЙ кислотой - результата 0!!!! Даже сделали спец ключ из трубы 10 диаметра под фланец! В результате - погнутый ТИТАНОВЫЙ ЛОМ  o.O  и никакого результата. Только гнётся пластик на баке. Если б можно было нагреть... но как Вы понимаете в этом месте нагреть можно только 1 раз - последний!!! Что делать не знаю. Давайте обсудим!!! первое предложение - новые фланцы, а старые высверлить. Но это тоже опасно - возможна искра! Да и сами фланцы не дешовый по 1 тыс. руб за штуку! Может ктонить подскажет???
ЯрославАвтор темы
Женя, в твоей ситуации, похоже, только высверливание фланцев и замена их на новые.  бенз перед работой весь сливается, так что искры боятся не надо.  тем паче, что фланец алюминиевый - какие там искры???
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Женя
Ярослав, спасибо. Значит так и поступлю. Теперь после праздника поеду заказывать фланцы. А то уже не могу ездить на ощупь :canthearyou:
Женя
Согласен. Но как всем известно взрывается не бензин, а его пары. Их то не сольёшь??? А на счёт алюминия я согласен, что он искры не даёт (наверное для этого его туда и ставили). Но, как говорится, бережёного-бог бережёт! Короче буду процес фотать и покажу всем!!!
ЯрославАвтор темы
удачи!
кстати, несмотря на все ухищрения у мну сдох один датчик.  пришлось заказывать новый...  который был успешно вчера поставлен.  так вот: немцы, видать, наслушались наших матов и теперь в этих датчиках контактная группа измененной (улучшенной) конструкции.
Дьёс
Может я чего не понял, под алюминиевой пробкой находится сливной клапан?! В баке было порядка 20 литров бенза, в сервисе открутили это пробку поставили варонку с шлангом начали чет туда совать чтоб бенз потек но он так и не потек, как бенз то сливать? ) и вот еще что, чтоб баки почистить надо их полностью снимать или еще есть способ какой?
D_Godunov
Ярослав! спасибо за отчет. завеса плясок топливной стрелки раскрыта. с заменой пока воздержусь, т.к. не самая срочная необходимость. по-моему чудит, когда в баке осталось 1/2 - 3/4 жижи и на 92-м бензине. надо еще понаблюдать на 95-м  :idea:
