снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Автор Ярослав, 17 июня 2008, 12:30:03
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 31 августа 2016, 10:56:57Дёшево и сердито.
Только топливо дешевле и расход меньше. :yes3:  Обслуживание и ремонт дизеля дороже выходит ;)
Юрий-42RUS
это знаю по себе...((
хотя если с новья, покатается лет 5 и потом её продадут(выкупят) с кучей проблем. Хозяину и водителю выгода, а след.хозяину не завидую.
WDB2021211A425455
Злой
попробуй такую присадку. я как то заливал в бак хз чё она там помыла но фильтр забился наглухо через 40 км. динамика вроде прибавляется с этой бодягой. мне её на бош сервисе посоветовали. Я как то продавал буса из германии. всё зашибись. машина не целованая состояние идеальное. и пробег 140 т к. масло не жрёт и мотор вроде 2.5 но без турбины и всего 75 коней. я уже и кат вырезал и на бош сервис поехал на диагностику. проверили всё ровно. они мне говорят чё ты от него хочеш. сарай 2 тоны а коней всего 75. говорят залей перед базаром тотек и продавай. он мощи чутка прибавит. вдруг клиент захочит прокатица. так и сделал. правда клиен попался дед из под славянска. ему картошку возить с поля до рынка. ему динамика пофик))
Юрий-42RUS
Цитата: Злой от 31 августа 2016, 13:50:26
http://totek-market.ru/tovar/prisadka-totek-oksidzhen-buster-dizel-0-5l/
оксиджен дизель бустер :Laie_67:
для моего олдового кара этот аддон должен быть кул))
сорри за мерзкий язык, но разрывает от хохота. Маркетологи-хипстеры не иначе))
по делу: купил в кошане(Ашане) Liqui Super Diesel Additive (арт.1991) за 420р. Буду проверять....
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Злой
язык действительно мерзкий. и в силу моего возраста непонятный. но я те так скажу я на дизелях езжу уже почти 30 лет. и чё я тока не пробовал лить. хоть ликви хоть тотек один хрен. ты же после промывки в бак не заглянеш как оно там отмыло или нет. чаще отзывы о присадках и промывках субьективны. а так пробуй. мож и правдо ликви чудо присадка))))
jk18
Уже наверное с полгода мучаюсь с такой проблемой.
То показывает нормально, то на нуле, то вообще максимум.
Заправка полного бака - экспериментировал 4 раза - увы, не решила проблемы.
Приходится ездить "по пробегу".
В среднем если по городу 20 литров на 180-190 км хватает.
Ездил на дальнее расстояние - 570 километров проехал ориентировочно на 50 литрах, а так да, устал гадать...дотянет не дотянет...
Думаю присадка не решит всех проблем,  так что как то придется разбирать (жаль я мы нет в гараже), но не хочется, хотя вычитал про приборку - якобы глючит, проверю,  т.к. отошёл один шлейф - битые пиксели на температурном окошке на приборке.
В общем, отпишусь.
Юрий-42RUS
В общем, отпишусь.
постучите по приборке, на край почистите\пропаяйте...присадку попробовать точно стОит. Ну а нет-тогда лезть в бак.
WDB2021211A425455
Kirevg
Антон1988
Цитата: Drem от 22 мая 2011, 19:12:00
<p>Старые высверлил, там видно отверстие. Потом отдали токарю, но он выточил из какого-то каленого метала, так что резьба была очень плохая... Затем я нашел другого токаря, который все сделал как заводское... только без внутренних кромок! Гайка такая стала после жидких ключей, йода, уксуса..... =)) ну это еще не полный список как я хотел открутить.... вторая сторона была немножко чище =))
</p><p>Ну вот чуть порисовал.... Все для удобства! =)))
размеры отверстий не критичны... мне сделали 6мм ну и расстояние от центра отверстия до центра гайки немножко другое... наверное 90...
внутренние тоже не критичен... там можно и 78 сделать...</p><p class="userimage"><a href="/uploads/0000/c9/ff/260017-1-f.jpg" target="_blank"><img src="/uploads/0000/c9/ff/260017-1.jpg" alt="увеличить" /></a></p><p class="userimage"><a href="/uploads/0000/c9/ff/260017-2-f.jpg" target="_blank"><img src="/uploads/0000/c9/ff/260017-2.jpg" alt="увеличить" /></a></p><p class="lastedit">Отредактировано Drem (2011-05-22 19:30:50)</p>
привет ! скинь в личку размеры((( а то не открывается фото
