Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Автор KARNAGE, 27 июля 2008, 15:12:14
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 20 ноября 2017, 11:25:21или вынуть предохранитель. №1 или 2 кажется....
У всех предохранители  по разному и вытащив предохранитель не только "яйца" отключишь, но и весь блок управления печкой. То есть включаться ничего не будет. Отдельно на клапана нет предохранителя, во всяком случае в моем случае.
meren
Цитата: Mr.Fun от 20 ноября 2017, 10:38:36undefined
undefined
спасибо. помогло. вытащил сами клапанки и собрал обратно. пока разбирал сабирал потухла приборка, стрелки температуры зависла на 80, спидометра и тахометра внизу лежит, пробег завис и светит очень тускло и часы светят тускло и при каждом запуске показывают 12.00. при повороте ключа по второе положение из значков горит только акум.
meren
кроме самих клапанов ничего не трогал. поворотники работают нормально, светят ярко.
meren
шел снег, может снег куда попал и антифризом куда попал, весь двиг был закрыт одеялом, кроме левой стороны где клапана.  посмотю может высохнет.
Яков
Доброго времени!!!
На диагностике выявили проблемы с "яйцами" и насосом рециркуляции. Просьба перезалить фото с 1го отчета. Кто может сбросьте ссылку на видео или фото по чистке "яиц" и насоса.
Tiger
Намедни собрался сил и тоже решил почистить "клапана отопителя" все почистил и собрал, грязь была но отопитель до чистки работал исправно. Думаю после чистки отопитель стал работать еще лучше.
Вопрос в другом, если у меня регулятор отопителя стоит в максимальном положении, а регулятор вентилятора стоит в положении OFF
то должен ли проходить антифриз через клапана?
И еще наскока сильно должны нагреваться клапана?(яйса) просто у меня сильно нагреваются а на входе клапанов и выходе патрубки прохладные ...
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 25 октября 2018, 11:40:54Вопрос в другом, если у меня регулятор отопителя стоит в максимальном положении, а регулятор вентилятора стоит в положении OFF
А какая разница? Предположу, что это всегда определяется положением крутилок.
Цитата: Tiger от 25 октября 2018, 11:40:54И еще наскока сильно должны нагреваться клапана?(яйса)
Холоднее, чем антифриз они не будут, потому, как им омываются.
Tiger
Просто клапана сильно нагреваются рукой больше 2сек не удержать, а вот патрубки входящие-выходящие можно сказать прохладные.
Ведь летом клапана закрыты т.е (катушки под напряжением)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Кстати вот есть ремкомплект "Клапанов отопителя  Hermann HRA0018303484B  может кому пригодится
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
BDS
Спасибо.
Но за эти деньги дешевле взять "яйца" с разборки.
Купил комплект, собирался перебрать клапана. Потом выяснилось, что перебирать уже нечего - электромагниты исправны, а клапаны, закисли, сгнили и развалились.
Tiger
Цитата: BDS от 25 октября 2018, 19:30:50
Спасибо.
Тада тебе мог пригодится ВОТ этот комплект [attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
А если крутилку крутнуть до "белой" полоски то слышно как щелкают клапана
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
BDS
Спасибо.
Тада тебе мог пригодится ВОТ этот комплект [attach id=0 msg=756918]
Спасибо. Этот наверное, подошел бы. Но сейчас стоят "яйца" с разборки и нареканий к их работе 6 месяцев нет. Я уже забыл в деталях эту конструкцию, но клапана изображенные на фотографии должны закрепляться в каких то железках цилиндрической формы (помоему, которые являются сердечниками электромагнитов). У меня они бы просто выпадали.
Большая засада с помпами рециркуляции. С разборок все убитые. Удалось собрать из двух одну. Родная, которая стояла раньше, вся поросла грязью, была заклиненная и у не просто зависли щетки. Теперь не знаю как поставить щеточный узел назад. Отверстия сверлить для фиксации щеток не хочется. Боюсь они опять после этого зависнут.
