Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Автор KARNAGE, 27 июля 2008, 15:12:14
Цитата: DVA от 31 августа 2019, 15:58:16Она помогает быстрее прокачивать жидкость через систему отопления, но и без этой доп. помпы все прекрасно работает.
"Нет помпы" и "не работает помпа" - это разные вещи. Если крыльчатку помпы заклинило, она будет создавать сопротивление циркуляции ОЖ.
Крыльчатка , во всяком случае на оригинальном насосе , не находится жёстко на валу.( Наверное это и сделано специально)...так что заклинить ее весьма сложно ;)
Radist
Вот у меня так и было, после замены помпы в машине жара.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Не совсем так, скорее всего это сделано для меньшего отказа и лучшей герметичности.
Наши насосы проще и лучше Газелевских, у нас там течь по сути не чему, а на Газелевских вечно текут сальники вала.
WDB2020181A604763
Tiger
Цитата: Tiger от 26 октября 2018, 20:08:02Как сильно должны нагреваться "клапана печки" в положении  закрыто?
Ведь как правило  когда клапана закрыты, работают эл.магниты катушки греются .
И вот спустя почти год сгорело одно яйцо вернее один клапан, а точнее катушка . На недели похолодала и я стал замечать что с правой стороны начал дуть горячий воздух, хотя крутилки стоят в синей зоне.
С предысторией  можно ознакомится выше...
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
 И так мною были приобретены клапана фирмы Bosch A0018303484 привезенные с Литвы в замен Sitronic который я думаю стоял в оригинале
А вот фото старого и нового, кстати у Боша побольше бочонки катушек
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Кстати новые клапанки-яички не так сильно нагреваются в режиме Closed :ay:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Пискурев Евгений
#324
Была такая же проблема с клапанами от Bosch A0018303484, начало дуть почему то холодным воздухом, вообщем, порылся на просторах инета и наткунлся на вот таких ребят https://repairkit.cоm.ru/g194248-remkomplekty-klapanov-pechki
здесь нашел ремонтный комплект для этих бошовских яиц на мерсе :). Поставил  :rep: то полет норм. Вдруг кому надо то пользуйтесь ссылкой вдруг кому то еще понадобится .
Tiger
Цитата: Пискурев Евгений от 18 сентября 2019, 15:01:06Вдруг кому надо то пользуйтесь ссылкой вдруг кому то еще понадобится .
Евгений, ссылка битая ....
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
