Реанимация "Моторчика Печки"
Автор NightRider, 10 января 2008, 18:48:22
Юрий-42RUS
Цитата: badi83 от 13 января 2016, 14:37:25
Цитата: Вениаминыч от 13 января 2016, 14:30:05К вашему сожалению -да
Век живи, век учись. На схеме выше №115 это тот клапан?
Это "яйца". именно они и регулируют подачу ОЖ в радиатор печки))
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 13 января 2016, 14:40:13Алексей написал что по умолчанию они закрыты, сам я летом понял что наоборот))
Открыты однозначно. Я видео даже снимал про работу клапанов
http://youtu.be/hpD07Xv0h7k
) Алексей написал что по умолчанию они закрыты
Не, это я прогнал чё-то  :cf:
Все верно, они открыты, а печка их закрывает.
Юрий-42RUS
Цитата: Вениаминыч от 13 января 2016, 14:40:22
Цитата: badi83 от 13 января 2016, 14:37:25На схеме выше №115 это тот клапан?
:yes3:
Кстати и на схеме пркрасно видно, что мотор сам по себе, а отопление - всего лишь ответвление системы охлаждения
Тепло - побочный(но полезный в наших странах) продукт работы ДВС и прочих механизмов)
WDB2021211A425455
Все правильно. Если бы ОЖ все время циркулировала через радиатор печки, то летом, даже при выключенном моторчике печки в салоне был бы утюг. :)
badi83
#170
У меня в гольфе ОЖ постоянно циркулировала через радиатор. Это не неисправность, а так и было задумано конструктором. Степень нагрева регулировалась заслонкой, которая частично или полностью перекрывала поток через радиатор отопителя. Потому я и удивился, что на мерседесе клапан стоит. Я думал что клапан - это рудимент, а выходит, что это нужная вещь, раз в мерседесе стоит.
Ближе к теме.
Кто нибудь знает, какое сопротивление моторчика отопителя?
Я намерил 1 Ом, т.е. выходит мощность моторчика 144 Вт, а сила тока 12А. Подозреваю, что это много, т.к. транзистор в регуляторе оборотов на 20А (паял сам, в замен сгоревшего регулятора) слишком сильно греется.
Валялся без дела новый моторчик от копейки. Был куплен года 2 назад, когда на ниве из моторчика дым повалил, но он до сих пор работает. На нем сопротивление 2 Ом. Встал в замен родного с не большой доработкой напильником пластикового держателя. Изготовил переходную втулку из медной гильзы для обжима проводов (доработка-рассверливание центрального отверстия до 6мм). Пока работает уже месяц, бесшумно. На 2 вполне хватает, в особые морозы на 3 переключаю. Так что снижения обдува из-за пониженной мощности моторчика не заметил. Посмотрел его цену 650р.
Firdavs
 Здравствуйте друзья. Проблема с печкой Мерседеса С-180. Нигде не могу найти напряжение диода (в амперах
Юрий-42RUS
Цитата: Firdavs от 27 мая 2016, 11:56:22напряжение диода (в амперах
1.Напряжение последний раз в Вольтах измеряли.
2.Какой именно диод?
WDB2021211A425455
Алексий
Ребята, добрый вечер!
Подскажите по моторчику печки, могли ли щетки сожрать медную основу коллектора (фото не моего моторчика, просто указал место стрелкой)?
Снял свой умерший моторчик, а там такое ощущение что-то типа органики, а медной основы просто нет!
Моторчик на свалку?
555
Цитата: Алексий от 26 августа 2016, 23:44:25могли ли щетки сожрать медную основу коллектора
Запросто!
Цитата: Алексий от 26 августа 2016, 23:44:25Моторчик на свалку?
да
emptywell
Подскажите норм сервис в Ростове-на-Дону куда можно подъехать по ремонту печки.(походу залило водой перестал работать)с180w202 93г
Я не из Ростова, но Вы не совсем понятно и правильно сформулировали свой вопрос. Скажите:
1. Залило водой что? Из печки антифриз заливает в салон, или машину вообще залило?
2. Что такое "перестал работать"? Кто перестал работать? Моторчик печки, или еще что - то?
Даня
Цитата: Dmi71 от 28 января 2012, 01:47:24
<p>Сегодня занялся разборкой моторчика печки, оказался Bosch (-17 на дворе, засвистел "вовремя".... ). Привожу фотографии регулятора от этого же брэнда (он же еще в обиходе называется =Ежик= ), который стоит на нем:
<a href="http://uploads.ru/?v=6kOSc.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://uploads.ru/t/6/k/O/6kOSc.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/k/O/6kOSc.jpg" /></a>
<a href="http://uploads.ru/?v=kqHSj.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://uploads.ru/t/k/q/H/kqHSj.jpg" alt="http://uploads.ru/t/k/q/H/kqHSj.jpg" /></a></p><p>После чистки смазать привалочные поверхности регулятора и радиатора, к которому он прикручивается термопастой, например такой:
<a href="http://uploads.ru/?v=RvP4E.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://uploads.ru/t/R/v/P/RvP4E.jpg" alt="http://uploads.ru/t/R/v/P/RvP4E.jpg" /></a>
</p><p>Может, кому понадобится.</p><p class="lastedit">Отредактировано Dmi71 (2012-01-28 01:06:25)</p>
втулку то новую от чего воткнул?
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
~Eurod@ncer~
Всем привет! Уже окончательно замучался с печкой.. W202 1995 дорестайл с кондеем. Блок печки с 4-мя клавшами. Это для информации.
Проблема такая.
Мотор печки крутится только на первой скорости. Снимал блок печки, выпаивал резистор, проверял тестером - от 0 до 10кОм. Всё ок.
Проверил напряжение на управлябщем контакте резистора печки, вращая крутилку печки - показывает от 0-6В. Ок.
Подключал моторчик напрямую от аккума - крутит как сумасшедший. Ок.
Проверял питание от резистора до мотора - около 12В.
Подключал заведомо исправный моторчик с резистором от w210 - при переключении крутилки на блоке печки меняется лишь какой-то звук в моторчике (свист), а крутить быстрее не начинает.
А также дополнительно кидал провод массы на коричневый силовой провод разъёма резистора - ноль эмоций.
Уже всю голову сломал в чём может быть дело.
Подскажите, мёрзну ппц...
Цитата: ~Eurod@ncer~ от 26 октября 2017, 18:08:57Подскажите, мёрзну ппц...
Снимайте и разбирайте ёжик, чистите его и меняйте в нем термопасту, причем меняйте на качественную, а не на обычную копеечную.
https://w202club.su/index.php?topic=26084.0
