Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
Юрий1986
Уважаемый автор!!!!!!!
Помогите.Система HFM.Ошибки были 010 и 022,стерли,осталась только 010.Расходомер менял 2 года назад на Bosch,проводка восстановлена Костей.
Может это дросселю курдык.
WDB2020221F010797
Юрий 434
А причем тут дроссель, если на ДМРВ ругается или его цепь. Проверь еще раз питание на дмрв приходит(с колодки на левом брызговике)? И вообще всю на  проводку на него.
VIN: WDB2020241F392203
на фишке что идет на расходомер измерь 2 напряжения 2-4 и 2-5, в обоих случаях должно быть 12В... если нет нигде напряга то проверяй пин 2 относительно массы, если нету то ищи где потерялся плюс...
если 2-5 нет напряга, то сначала звони провод от 5-ой ноги на ЭБУ, если с проводом все ок, то надо смотреть ЭБУ... вообще ошибка 010 и что может быть - все ищется нормально поисковиками, в том числе и на драйве есть отчет с фотками от Spector, он борол эту тему, да и на олде не раз обсуждалось, возможно и тут что-то есть - копни инет....
Юрий 434
Юрий1986
большое спасибо за ответы.Проверю.
а что за ошибка 022 Блок управления LLR/TPM сигнализирует аварийный режим работы
темпомата у меня нет,я предполагаю на дроссель ругается???
WDB2020221F010797
Юрий1986
WDB2020221F010797
поиск тебе в помощь...
чаще всего причина этой ошибки это износ моторчика в дросселе либо проводка... лечится несложно, отчеты в сети есть и как понять куда рыть и как сделать это.... поискай и все найдешь...
Юрий1986
WDB2020221F010797
Berikk
добрый вечер всем!!! горит АБС, диагностика(старуха) показала ошибку 004, куда смотреть и что проверить?
tepo
Все привет, помогите расшифровать ошибки со светодиода: 10,13 и 35. Сбрасывал их до одного морагания, покатался и опять выскочили...лямбду менял неделю назад, ошибки 10 и 35 по списку нет, помогите)
а на каком авто они получены? если то что в подписи ПМС 1.8 то странно очень... может моргалики криво считали?
tepo
все ровно считало, с180 94 года пмс, 35 расшифровал-помповый насос не работает, а вот 10 хз, 13 лямбда, но она новая Bocsh...
получается как - 10 ругается на лямбду после катализатора, но это в системе ХФМ, а в пмс такого не было вроде, и то такое было только для штатов, поэтому и странно..
в общем делать нужно диагностику ноутом и адаптером копеечным, будет проще в 10 раз, хоть ошибки по человечески скажет...
ПМС на смесь очень редко ругабтся, надо смотреть диагностику и делать вывод, но если лямбда новая, надо еще проверить герметичность трубки вакуумной от коллектора до ПМС.
tepo
#568
Вообщем снял видео на ошибку 10 светодиодом, раз уж её нет в списке все равно грешу на лямбду т.к. после 8-ми секундного стирания ошибка пропадает, затем после того как поезжу - снова появляется...Даже когда стирал ошибки до одного моргания-снимал фишку с лямбды и сразу одевал не заводя - ошибка 10 снова выскакивала...До замены лямбды свечи были черные, значит смесь богатая, сопротивление стоит - Код:
024 545 06 28 (110 Ом, 0,3...1,0 В) Использование с катализатором:
Супер ROZ - топливо высокого качества, неэтилированное,
минимум 95, постоянно лью 95+, может поменять сопротивление на фишке?
http://youtu.be/HX-gb6v8hjY
твое видео с ограниченным доступом... я спецом открыл документ по ошибкам ПМС из ВИС и там что 10 что 35 - не доступные ошибки для данной системы...
я тебе уже сказал - лучше делать диагностику компом, и совета можно спросить и информации больше предоставить.
