Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
vorobey.pavel
Так то у меня и пропадает питание время от времени. Уже на ощупь закрытыми глазами по щелчкам могу ввести код на магнитолу. Правда чаще при выключении машины и (или) ее закрытии. Было даже что все двери щакрылись а потом вырубилась.
тут речь не о пропадании питания а о всплесках напряжения, оно возможно только при работе мотора
vorobey.pavel
какая то защита же вырубает питание, причем так, что оно восстанавливается...
Спасибо за разъяснение, поеду сегодня генератор на ревизию отдам
Esbol
привет всем форумчанам! диагностика показал ошибку 126 (2, 9, 0,7е) Низкое, обратитесь U сопротивление от 0. техническо ние му руководства. сканер лаунч. что означает? Спасибо!
foxo
Хотелось бы обратиться к Михаилу, выдает ошибку 147, CAN: A/C system pressure implausible Diagnosis Manual Climate Control. Кондиционера у меня нету)
В списке кодов такой вообще нету, вот и ломаю голову, что это вообще может быть? Заранее большое спасибо.
Цитата: foxo от 28 марта 2017, 14:19:34В списке кодов такой вообще нету, вот и ломаю голову, что это вообще может быть?
Ну надо писать, что у вас за машина, так как С180 может быть в разных модификациях.
По поводу ошибок есть прекрасный сайт для расшифровки  коды неисправности авто, где ваша ошибка связана с автоматической коробкой 6-й серии "Intermittent. Gear implausible or transmission slips"- что-то там с шестернями не в порядке :hihi:
можно написать на электронную почту и приложить логи, а я погляжу что и почему...
foxo
Да, извиняюсь, 1997 года, система HFM, на ручке, то есть ошибки по автомату уже отметаются :D. Ошибка эта кстати не стирается, а так и продолжает висеть в актуальных.
Михаил, спасибо за ответ, сейчас не было возможности записать, поэтому как получится - запишу, еще раз спасибо, что готовы уделить время.
Роман 280
Добрый день! Если считывать светодиодом, то по таблице нет некоторых кодов ошибок HFM. А именно: 10, 12, 18, 19, 21, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48. Если не сложно напишите, что означают эти ошибки. Вообще интересует больше всего 12, 35, 42, но если есть возможность напишите про все.
Алексей Михайлович
Всем здравствуйте. Поискал свою проблему, решил написать сюда.
ВИН VDB 2020181A708403, 98 год. На общем счётчике пробега загорелась ошибка  29. Ага, что то по лямбе, но ездить то надо. Через несколько запусков ошибка 29 сменилась на ошибку 28, потом 27 и т.д. Сегодня вылезла 24. Была у кого такая беда?
Настораживает такой обратный отсчёт.
WDB2020181A708403
vitalimal
Так кто скажет,с помощью светодиода можно продиагностировать 604 двигатель дизель?
WDB2020261A644784
Ну я скажу. От года выпуска зависит. В твоём случае вроде бы можно.
vitalimal
Спасибо за ответ.у меня выпуск апрель 1996г.а где взять таблицу с расшифровкой количества морганий светодиода?именно на мой мотор.на 605 вижу,на 604 нет.
WDB2020261A644784
