Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
wowanez
hfmscаn, миша! не мог бы ты сбросить мне hfmscan? а то карсофт двигатель видит плохо!
wowanez
Игорь, столкнулся с тем что 3 версии карсофта не хотят тестить двигатель-идет сообщение-модуль в настоящее время не доступен или неотвечает-один раз выдал сообщение по pms все в норме хотя у меня hfm 98г-как же проверить двигатель?
wowanez,
привет
есть такая проблема у Карсофта - редко нормально видит дыигателя с впрысками ШФМ и ПМС
Так есть же прога от Миши ШФМСКАН. Видит в 99 %
А чтоб выслали прогу - надо почту писать
сергей смоля
привет всем, ребята не поясните пожалуйста подробно- у меня диодом выдало две ошибки 13 и 26 что проверить и поменять? сист.ПМС
Бувайсар
#529
В общем на все 4 форсунки диод ругается О_о У меня гбо установлено, может из-за него? Хотя вроде раньше ошибок никаких не показывало. Свечи, наконечники, лямбда могут вызвать эти ошибки?
З.Ы. У меня в глушитель на газу стреляет, когда с низких оборотов по газам даешь (в общем от нагрузки). Грешу на свечи. Не пойму причем тут ошибка на форсунки (диод 14-17 раз моргнул)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
сергей смоля
Djei_34
WDB2020181A194548
Djei_34
Цитата: сергей смоля от 01 марта 2013, 17:44:07привет всем, ребята не поясните пожалуйста подробно- у меня диодом выдало две ошибки 13 и 26 что проверить и поменять? сист.ПМС
13 Датчик кислорода (OS) - по русски лямбда
26 MKV (кодирующая заглушка)- по русски октан корректор находится на ПМС напротив штекера куда подцепляется датчик коленвала, такая маленькая штукенция похожа на пробку, у нее сопротивление должно быть 110 Ом, но вообще есть таблица сопротивлений. По всем ошибкам я тебе файл выше выложил, а вот таблица сопротивлений для октан корректора. Кстати лямбда может из-за него ругаться (это моё мнение я НЕ мастер!!!) не торопись менять, сначало с октан корректором разберись.
WDB2020181A194548
Djei_34
WDB2020181A194548
S.A.Kar.
#534
Ребят сейчас был во 2 раз на диагностике (поехал в другое место). Борюсь с троением если тапку резко положить, машину как будто за задницу хватают, начинает трясти. При плавном нажатии и разгоне такого нет, лечится выкл/вкл зажигания. Так вот в одном месте говорят ДМРВ сегодня сказали что то в топливной. Кому верить?
ЗЫ еще заводится странно на холодную/горячую хорошо, а если постоит часок то не сразу, приходится вкл/выкл зажигание, началась такая петрушка после замены фильтра топливного и чистки форсунок. Расход у меня  если и завышен то не на много на 800 км ушел 1 бак по трассе, а в городе поболее 12 мне кажется. Да, еще масло двиг стал есть(бензин в масло попадает???), не много (1л на 10 тысяч), но все же до замены топливного, чистки форс не замечал что бы масло уходило.
ошибки мне сегодня написали P0300 сбои зажигания(говорят, во всех цилиндрах), предел адаптации достигнут.
ошибки по ДМРВ бывают, которые записываются в памяти?
двиг 112.910
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
Евген86
Помогите, кто может. Смастерил девай со светодиодом, подключил вроде все правильно, сделал кнопку, при нажатии на кнопку для считывания первой ошибки диод загорается, но после этого не мигает вообще. Зажигание включено. Машина 1996 года, с 180, акпп. Что не правильно делаю?
Djei_34
Цитата: Евген86 от 03 марта 2013, 19:48:40Помогите, кто может. Смастерил девай со светодиодом, подключил вроде все правильно, сделал кнопку, при нажатии на кнопку для считывания первой ошибки диод загорается, но после этого не мигает вообще. Зажигание включено. Машина 1996 года, с 180, акпп. Что не правильно делаю?
Смотри мои сообщения выше там все расписано, если один раз моргает диод то значит ошибок нет, а если не разу не моргнул пробуй заново все сделать, зажигание перевключи.
WDB2020181A194548
сергей смоля
Цитата: сергей смоля от 05 марта 2013, 05:40:13
Цитата: Djei от 02 марта 2013, 08:08:3726 MKV (кодирующая заглушка)
не понятно про это
это фишка с сопротивлением для разного октана бензина.  Эта заглушка стоит под бачком омывателя на блоке пмс
