Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
SER1971
всем здравствуйте.подскажите я правильно понимаю у меня 2.3 компрессор механика должен быть 1;3,46, подойдет ли от простого 2.3 без компрессора.заранее благодарен и какова его цена?воет где то на 80 до 100 под нагрузкой газ отпускаешь тишина)
WDB2020181F898922
Цитата: SER1971 от 10 января 2017, 13:30:51я правильно понимаю у меня 2.3 компрессор механика должен быть 1;3,46
:yes3:
Цитата: SER1971 от 10 января 2017, 13:30:51подойдет ли от простого 2.3 без компрессора
У С230 редуктор либо 3,27 (с АКПП), либо 3,67 (с МКПП). В любом случае, динамика заметно изменится.
Alex_Almaty
Подскажите пожалуйста у меня редуктор 3.91 Можно ли поставить любой другой редуктор??? не могу не где найти свой редуктор... :al: :al: :al: :al:
WDB2020181F499190 180 1996
Цитата: Alex_Almaty от 11 января 2017, 13:55:39Можно ли поставить любой другой редуктор?
Если твой редуктор в малом корпусе, то вариантов замены почти нет. Спроси совета у разборщиков. Например, здесь: https://w202club.su/index.php?board=81.0
Alex_Almaty
Seregamazuta
:yes3:
3, 46 получится очень близко к серединке между тяговитым 3.67 и "скоростёвым" 3.27
6aTon
Добрый день.
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
VIN WDB2020241F788717
SER1971
Цитата: 6aTon от 18 января 2017, 05:25:43
Добрый день.
:yes3:
[/quote      спасибо я так понимаю лучше родной и какова его цена?а вариантов замены нет?
WDB2020181F898922
m213
Господа хорошие, Я к вам с такими вопросами - у меня мурзик Mercedes C седан C 180 VIN: WDB2020181A067184
Я так понимаю у меня передаточное 3.91 с ABS Верно ли это?
А еще такой вопрос - Я в статье одной вычитал:
Цитата "С 1994 года появляется дифференциал повышенного трения вначале в качестве опции, но уже с 1997 года как часть стартовой комплектации для всех машин с АКПП, а с 1999 - на весь ряд. " http://mercedes-c-class.ru/model/w202/
у меня авто 93 года и повышенным трением абсолютно не пахнет, зимой очень тяжело бывает выехать даже с парковочного места, не то чтобы уж развернуться на колее -там совсем печально.
Так вот мой редуктор загудел - и я подумываю о замене, и хотел бы как раз сделать апгрейд и поставить повышенным трением - возможно ли это? Если да - то как подобрать редуктор?? :good: :bw:
Цитата: m213 от 24 января 2017, 09:51:02у меня передаточное 3.91 с ABS Верно ли это?
Да.
Цитата: m213 от 24 января 2017, 09:51:02С 1994 года появляется дифференциал повышенного трения вначале в качестве опции, но уже с 1997 года как часть стартовой комплектации
На дорестайлах опционально устанавливался редуктор  с системой ASD (блокировка дифференциала). Позже ее заменили на ее электронную имитацию, ETS, к редуктору она отношения не имеет. Здесь про работу ASD (не мое, за точность не ручаюсь): https://www.drive2.ru/l/5991054/
Forman
Всем доброго дня! Есть кто то сейчас здесь? А то число что то старые по времени. Я хотел вопрос задать по редуктору заднего моста mercedes w210 E220D 1997 год. Какой он должен изначально стоять? Машину купили с рук и двигатель контрактный стоит и коробка тоже но код спилен а по параметрам 722,6 а на редукторе выбито 3,67 . Наш ВИН на машину WDB2100041A688307
Ребята подскажите какой правильный должен стоять это что сейчас совсем не едет. Двигатель атмосферный сухой чисто работает и заводится хорошо даже по холоду 27-34 вот было когда он запускался с первого раза. Бак промытый аппаратура не дает ошибок фильтр чистый воздуха в магистрали нет, накат хороший а вот разогнать не могу 140-150 и все.автомат не тыкает не пробуксовывает переключение передач мягко и без рывков. Двигатель не греется ровно держит и летом и зимой чуть больше 80. Подозреваю что просто заменен редуктор а датчик на нем стоит с оборванными проводами, но не течет. Масло я заменил в нем. Буду рад помощи, спасибо!
Цитата: Forman от 06 марта 2017, 16:24:223,67
Такой и должен быть.
Цитата: Forman от 06 марта 2017, 16:24:22140-150 и все
95 лошадей, в датакарте код 450 - такси. Не один миллион км намотал, скорее всего.
islam-lam
#103
WDB2020181A819866 мне тоже подскажите передаточное число редуктора
Forman
Большое спасибо за ответ! А можно ли установить 3,27 или 3,46 ? Сейчас то ведь машина не такси и мы в основном ездим с женой и нам не надо картошку возить или прицеп. Может он повеселей бежать будет?
