Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
Seregamazuta
Elman
подскажите пожалуйста передаточное число редуктора wdb2020181a705125   Заранее спасибо!
Elman
Elman
А можно ли поставить редуктор от с220 с передаточным 3.07 ? Свой никак найти не могу
Если он подойдет по габаритам и фланцам, а также, если устроит 16 секунд разгон до сотни.
виталий с180
подскажите у меня стоит 3,91 можно ли поставить3,27
Baron67
Всем привет, подскажите передаточное числоWdb2020201a595060
Baron67
Цитата: Дмитрий585 от 04 октября 2016, 13:03:03
1:3.46
Спасибо! Как я понимаю он у меня без датчиков?
Цитата: Baron67 от 04 октября 2016, 13:05:35он у меня без датчиков?
:yes3: (или посмотрите  - если на зад ступицах
датчики есть... соотв на редукторе его быть не должно
Baron67
Да датчики на ступицах, а если я поставлю редуктор в том же корпусе но с другим числом чем чернвато?
Если коробка автомат, редуктор нужно ставить только с таким же передаточным числом. Если механика - то передаточное число может отличаться. Но лучше, чтобы отличалось ненамного.
Baron67
Вообщем прошу помощи.... Ситуация такая ехал вдруг резко появился гул, как будто подвывает ступичный подшипник, при повороте на право на скорости от 60 гул сильнее на лево нету почти гула, когда на скорости по волнам зад подбрасывает то гул слышен сильнее как опустился гул тише, когда на тапочку давишь его почти не слышно как отпускаешь становится сильнее, ну начал с малого сменил все ступичные подшипники, не помогло, сменил подвесной не помогло, сменил масло в редукторе, кажется еще хуже стало, хотя может и сам уже надумываю себе.... По поводу можно ли ставить другой редуктор на автомат проверено на своем опыте... НЕТ! Коробка с ума сходит, скорости не пойми как переключаются задняя включается с запозданием секунд 5 и кикдаун пропал вообще.... Поставил заместо 3.46 - 3.67. Вот в чем вопрос, на мое редукторе есть люфт подшипников которые идут на привода... может они убиты? есть ли смысл пробовать их менять? и вообще реально ли это? Конечно можно было уже купить б.у. редуктор на то сколько я потратил на замену подшипников, но у нас в нн я не нашел моего числа только с москвы под заказ за 10 тыр... Поэтому хочу сделать последную попытку с заменой подшипников... Хочу услышать ваши мнения, заранее благодарен!
