Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
bereg063
Помогите определить передаточное число редуктора заднего моста по вин WDB2020251F445757. Заранее благодарю.
shift
Здравствуте
Помогите пожалуйста, не как не могу наити передаточное число редуктора. VIN: WDB2020781F868117
Stars
Ребят подскажите, номер редуктора r2013511608 какое у него передаточное число? VIN: WDB2020181A084611 Что то информация в инете разнится...
eleidon
Добрый день. Подскажите пожалуйста - на w202 с180 1994, коробка автомат 4-ех ступенчатый, стоит редуктор с передаточным числом 3,23. Сейчас стоит вопрос замены и есть вариант взять редуктор с передаточным числом 3,91. Возможна ли такая замена, какое будет поведение машины после этого или необходимо искать именно 3.23? Всем заранее большое спасибо за ответ.
Stars, 1:3,91 ABS
eleidon, ищи свой редуктор и не занимайся ерундой.
eleidon
Цитата: Pavel0861 от 15 августа 2017, 14:33:52
Stars, 1:3,91 ABS
Это и так понятно. Но имеющийся редуктор - с проверенной машины. По этому вопрос остается в силе. И к тому же 3.23 редуктор с датчиком абс найти очень сложно и не факт, что будет ездить долго.
Sistema1989
Всем добрый день. Ребят помогите пожалуйста! Нужно поменять редуктор гудит нет сил, а передаточное число я не знаю(((( мерседес с202 1,8 бензин механика вин-WDB2020181A442939
Номер на редукторе R2013511608
Sistema1989
dimas36
Крымчанин
Здравствуйте. Автомобиль С180 1998г МКПП, VIN: WDB2020181A683486. ASR есть. ASD нет ( по крайней мере кнопки ASD и, соответственно индикатора ASD на приборке, нет ).Смотрел по ВИНу: указано, что как опция установлен дифференциал с механической блокировкой. Это дифференциал с ограниченным проскальзыванием? Имею ввиду дифференциал с 2 пакетами фрикционных дисков. Или с другим механизмом блокировки? Спасибо
Скорее всего, 471 - это обозначение ASR. Думаю, никакой механической блокировки нет.
