Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
Цитата: Forman от 13 марта 2017, 10:20:11А можно ли установить 3,27 или 3,46 ?
Нет, нельзя. С редуктором программно связана АКПП. С другим она работать не будет.
islam-lam
SER1971
а подойдет ли от другой модели скажем от w210 если там тоже будет 3.46? заранее благодарен
WDB2020181F898922
yupiter
Цитата: SER1971 от 23 марта 2017, 14:40:50а подойдет ли от другой модели скажем от w210 если там тоже будет 3.46?
Надо замерить размер фланцев,и расстояние между отверстиями хвостовика на СВОЕМ редукторе,затем проделать то же самое на том,который хотите купить.
SER1971
спасибо
WDB2020181F898922
Иван Палыч
здраствуйте! подскажите кто знает, можно ли поставить свой хвостовик на другой редуктор, есть ли у них отличия по шлицам? у меня полетел редуктор от м104 мкпп с передаточным 3.67 диам. фланцев 110 и хвостовик 90. предлагают редуктор с меньшим передаточным(это +), с такими же приводами но с другим хвостовиком. вот и встал вопрос можно ли их поменять?
igor19051987
всем привет! вопрос по редуктору, по вину пробиваю гл.пару должна быть 3.92,  на деле стоит 2.87, может быть такое , или предыдущий хозяин поставил то что нашел? вин WDB2020281F228435
igor19051987
Цитата: Pavel0861 от 25 апреля 2017, 15:12:06
igor19051987, 2,87 и должно быть.
спасибо большое, уже начал подумать что у меня конструктор.)))
Kimag
Подскажите, пожалуйста, передаточное число редуктора WDB2020261A698845
dimas36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора, если можно. WDB2021211F454661
Дарья 2017
Добрый день ! Подскажите передаточное число на мерседес с вином : wdb2020181a310440
