Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
Серега К
Да, если только редуктор будет без блокировки
WDB2020221A172181
3,91 был в маленьком корпусе, у остальных он побольше.
ANDERSEN
Т.е. корпус редуктора 3.67 отличается от корпуса 3.91? Соответственно, потребуются дополнительные доработки?
вечно молодой WDB2020181F601110
3,91 был в маленьком корпусе. Но, вроде бы, был вариант и в обычном. Надо сравнивать или поспрашивать разборщиков.
ANDERSEN
Благодарю! Как все "проверну" - отпишусь по результату.
ga1zaghe
Доброго времени суток, подскажите передаточное число моего редуктора WDB2110421A884401
vesnyshka
Добрый вечер!
Подскажите передаточное число редуктора A 211 351 04 05. WDB2110921B350406
Не могу на редукторе прочитать, затерто.
Заранее спасибо!
vesnyshka
Sumnar Sumnar
Добрый вечер!
Подскажите передаточное число редуктора моего авто  ВИН  WDB2020181F428206
На редукторе не видно.
Заранее спасибо!
Sumnar Sumnar
Ким Алексей
Доброго времени суток ! Вообщем нужен редуктор, на данный момент стоит 2,87, посоветуйте как лучше поставить, так как с таким передаточным числом не найти. И подскажите какой должен быть по Vin.
Vin WDB2020281F418016
