Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
FILEEROR
нет балансировка не понадобилась так как я оставил свой старый, просто сменил фланец на редукторе! с на шлицах кардана при снятии где он половиниться ставил свою метку маркером или корректором и все!
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
FILEEROR
нет оставил старый ток фланец на редукторе поменял
Шарки
Здравствуйте. У меня такая проблема. Необходимо менять редуктор на w202 универсал рестайлинг 1.8 акпп АБС WDB2020781F735603
Не могу точно узнать номер детали и передаточное число. по разным каталогам то выдает и 3,91 и 3,64
Ошибиться нельзя. И можно ли ставить близкие числа типа 3.67, 3.69, 3.70. А то 3.64 дюже редкий
Цитата: Шарки от 19 сентября 2021, 17:12:59WDB2020781F735603
Другой не пойдет, так как у вас коробка 6-й серии
Цитата: Шарки от 19 сентября 2021, 17:12:59Не могу точно узнать номер детали и передаточное число. по разным каталогам то выдает и 3,91 и 3,64
ошибиться можно, просто при изменении передаточного числа редуктора блок управления акпп надо мягко говоря перешить. И эта функция стала возможно уже около полутора лет. Если это не сделать, при переключении на 3 передачу коробка зависнет в аварии
а так тебе сказали передаточное число
В твоём случае тебе очень повезло. И можешь ошибится потому что есть Игорь который умеет поменять передаточное на ЕГС 51. Можешь поставить близкий редуктор который найдёшь и поехать к Игорю( вернее его пригласить потому что ты далеко не уедешь) и он всё пропишет.
Walent
Добрый день! У меня мерс 1998 г.5 ст.коробка VIN: WDB2020181A671172.
Подскажите. Привода люфтят верх вниз. Это подшипники? Кардан в районе подвесного тоже имеет поперечный люфт. Менять?
Какой редуктор у меня стоит?
Walent
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 08:52:35Привода люфтят верх вниз.
Это как?
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 08:52:35Кардан в районе подвесного тоже имеет поперечный люфт.
Попробовать подтянуть.
Walent
Цитата: Kira от 18 мая 2022, 11:06:42
ЦитироватьПривода люфтят верх вниз.
Это как?
Беру руками за привод. Ощущаю люфт в поперечном направлении относительно оси привода.
Подтянуть не пробовал. Разве могло ослабнуть крепление?
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 08:52:35в районе подвесного тоже имеет поперечный люфт
Там и будет люфт, так как кардан состоит из двух частей и имеет шлицевое соединение.
Если редуктор не гудит и подшипники не шумят ( а изношенный подшипник дает довольно ощутимый шум , так называемый"перекат", даже при проворачивании вручную), то не трогайте ничего. Можете в плане профилактики поменять масло ( если не меняли) .....только на хорошее :gogi:
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 11:20:15Беру руками за привод. Ощущаю люфт в поперечном направлении относительно оси привода.
Тогда скорее привод. Хотя всё равно не очень понятно.
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 11:20:15Подтянуть не пробовал. Разве могло ослабнуть крепление?
Не крепление, а соединение двух половинок кардана. Тут тоже не очень понятно. Может порвалась резинка опоры.
Цитата: DVA от 18 мая 2022, 11:21:45Там и будет люфт, так как кардан состоит из двух частей и имеет шлицевое соединение.
Поперечный наверно имеется в виду поперёк кардана. Что продольный, оно и так понятно, в этом и суть кардана, что он должен быть переменной длины :)
Walent
Значит люфты в поперечном направлении могут быть.
Полез шатать потому что при оттормаживании двигателем со скорости 130 пошла ощутимая вибрация и шум сзади.
Мелкая вибрация на большой скорости и раньше присутствовала.
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 12:25:09Мелкая вибрация на большой скорости и раньше присутствовала
Это может быть и от плохой балансировки колес
Цитата: Walent от 18 мая 2022, 12:25:09при оттормаживании двигателем со скорости 130 пошла ощутимая вибрация и шум сзади.
Так машину на подьемник и смотрите , что может выйти из строя(подвесной, эластички, правильно ли собран кардан, сайленты редуктора и т.п.) ...крутить, шатать.  ;)
