Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
mrOksenenko
Спасибо!
Могли бы вы подсказать где его найти или по каким пораметрам искать?
У меня длинная история, лет 5 назад заклинел редуктор, приехал на сервис мерседес и мне поменяли редуктор, про передаточное число и прочее я даже не в курсе был. Щабрал машину и довольный поехал.
Оказалось мне поставили 3.07 (хотя сказали, что такой же поставили). Я езжу спокойно в переделах 60, по трассам редко и особо разницы не замечал.
Года два назад делал коробку и мне ее никак настроить не могли, до 80 переключается на 4 и все, дальше переключаться нечему, ребята подсказали что возможно редуктор не тот.
На сегоднящний день машина так и едет до 80-90 при оборотах 2000-3000, редктор 3.07 и начинается на A124...
Ни разу не смог найти на w202 редуктор 2.87 не на Казахстанский сайтах не на Русских, сам нахожусь в Казахстане, Караганда.
Подскажите пожалуйста что делать, благодарю!
Разница между 2,87 и 3,07 - всего 7%. Не мало, но и не так уж много. При спокойной езде не должно вообще ни на что влиять, как мне кажется.
Где найти редуктор 2,87 - не знаю, тут, на форуме можно спросить в разделе Куплю
как вариант можно поискать редуктор 2.85  ::)
Цитата: mrOksenenko от 28 ноября 2018, 11:07:01найти на w202 редуктор 2.87
редуктор с АБС или без? какой диаметр приводов?
Если точно, то 202.028, 202.188, 202.128, 208.448 и 210.007
mvd999
Спасибо!
На авторазборах наших тоже чтоли нет?
Васильев Александр2
Цитата: sali74 от 27 октября 2011, 16:13:57
<p>сегодня ездил по разборам, того что надо небыло (продали)
вопрос подойдет ли от 124 под АБС на корпусе был номер 1243513008???</p>
Буквально вчера, попросил очистить от грязи боковину редуктора, для поиска передаточного числа.Именно ту, где вставлен датчик АБС.
Обнаружил только это:
2013510405.
Это номер детали. Если в нём нет данных передаточного числа. То оно может с другой стороны редуктора отливкой, так же как номоер? Подскажите. Или разные таки номера деталей, по разнице передаточного числа.
На представленном фото иной номер детали. Может в этом и сама разница? Или я ошибаюсь?
Jonsan
Ребята подскажите пожалуйста передаточное число редуктора WDB 2020181F938613
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Jonsan
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
temir_adam
Здравствуйте, Мерседес С180, МКПП, 1995 год, VIN: WDB2020181A222058. По elcats правильно ли посмотрел передаточное число - 3.91? года два назад менял редуктор, старый был 3.23, тоже поставил 3.23, но кажется это неправильно, динамика слабая у машины
