Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
Ким Алексей
Цитата: Pavel0861 от 26 января 2020, 10:15:59
Цитата: Ким Алексей от 26 января 2020, 00:22:56WDB2020281F418016
1:2,87 с АБС и должен быть.
Цитата: Ким Алексей от 26 января 2020, 00:22:56как лучше поставить
Как можно ближе к номиналу.
а с большим числом или меньшим и какие последствия
Ким Алексей
Как посмотреть какие вообще редуктора ставились на w202, чтоб понимать какой лучше подобрать
Цитата: Ким Алексей от 26 января 2020, 10:40:33Как посмотреть какие вообще редуктора ставились на w202
Прошерстить эту тему с первой до последней страницы и выписать все рекомендованные в ней редуктора на бумажку  :D
Цитата: Ким Алексей от 26 января 2020, 10:38:53с большим числом или меньшим и какие последствия
Чем больше значение в знаменателе дроби, тем меньше максимальная скорость и также меньше время разгона до ста км в час.
И наоборот.
Samaruz
Доброго времени суток, подскажите передаточное число моего редуктора wdb2020281f268498
DanGennadevich
Всем привет!
Требуется замена редуктора, снял свой - на нем 3.64 передаточное число
Тк на ближайших разборках и часа поиска не принесли особо результата - возник вопрос, может взять с другим передаточным
Нашел 3.67 и 3.46
Как я понял-можно по большому счету и тот и тот установить, но куда лучше 3.64 поискать?
+ давно менял мотор с180 теперь c 2.3л, может в связи с этим так же нужно/можно поменять передаточное?
Спасибо :)
пс датчиков на моем нет
WDB2020181F593525
WDB2020181F593525
Не судите строго, я только учусь :)
3yBEP
Можно я задам вопрос в том же направлении.  Я правильно понял что мне подойдёт любой из этих редукторов? [attach id=0 msg=779377]  5ступка механика с абс.
Akrakov Sergei
Приветствую , не могли бы помочь узнать придаточное
WDB2020181A385799
На редукторе номер R 202 351 16 08
Зарания спасибо !
Цитата: Akrakov Sergei от 11 ноября 2020, 16:37:27придаточное
Придатки - это у женщин. :gogi:
А передаточное число   по вашему ВИНу - 1:3,91
FILEEROR
#234
Приветствую всех. Машинка w202 c220 бензин акпп 4рехступка. Стоит сейчас 3.92. Знаю что не мой 100процентов! 3.07 у нас не найти. А он то и должен стоять. Вопрос! Есть от 2.5 дизеля. 2.87 с абс. Встанет он в пордамник вместо 3.92? На 3.92 размер фланца гранат 100мм размер между двух болтов на хвостовике 70мм. Спасибо заранее!!!
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
Radist
Мерить нужно, они все разные :de:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
FILEEROR
парни выручайте какой редуктор по величине малый средний и большой? вот на фото два редуктора по размерам разные тот что меньше снят с w202 2.2 бензин акпп 4ступка. и он не родной там передаточное 3,91 а по вину должно быть 3,07. с датчиком. вопрос такой фланцы на гранату можно перекинуть с меньшего редуктора на больший? знаю только что фланец кардана не подходит физически с малого на больший! про фланцы гранат такого не скажу не разбирал может кто то это уже проделывал отпишитесь
FILEEROR
да и еще вопрос не могу найти 3,07 но есть 3,46 большая ли разница будет по сравнению с моим старым 3,91?
FILEEROR
Приветствую мерсоводы! закончилась моя эпопея с поиском редуктора в малом корпусе!!! нужно было найти малый корпус как это выяснилось позже  с передаткой 3,07
сначала привезли 2,88 в среднем корпусе он становится по креплениям на 202й. но по фланцам гранат он больше 110мм по диаметру против 100мм в малом корпусе. и фланец на кардан тоже другой 80мм в среднем против 70 в малом корпусе.
так еще и редуктор средний длинее на 4 см против среднего, (фланцы с среднего на малый и наоборот не подходят!) соответственно нужен другой кардан! решил заморочиться и найти короткий кардан 89см от вала шлицевой до начала гибгой муфты (задняя часть кардана!) нашел кардан! теперь привода, на среднем редукторе ширина между фланцами гранат больше на сантиметр чем у среднего на малом 23см на среднем 24, ну думаю сантиметр не помеха ищем привода под диаметр 110мм, перебрали все привода нету такого, то есть есть 110мм но длинее чем надо на 3-4 см, не войдут! пришлось отказываться от идеи вставить средний корпус 2,88 в 202 мерс! нашел в малом корпусе 3,07 с датчиком, мне просто повезло!!!!!!!!!!!!! перед этим всех обзванивал все говорили что это динозавр в наше время! ну не суть нашел все хорошо только фланец передний карданный поменял от своего потому что он был под гибку на 80мм а у меня кардан под 70мм. все собрал масло промывочное для промывки залил, завтра сменю на нормальное! проехался все ок гула нет и самое главное автомат себя ведет совершенно по другому не так как с редуктором который был до этого а стоял 3,91 это пипец какой тормоз!!!! на 100км/ч на тахометре было чуть более 4000 тыщ оборотов!!! сейчас же на 130 около 3700. я доволен как удав! соответственно думается расход по трассе с 15-16 должен упасть как минимум на 2л. по городу с 20 до пока не знаю покатаюсь посмотрю сколько станет!  как то так ребята! всем спасибо удачи!
Витамин-С
