Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
temir_adam
SergikMinsk
Ребята, подскажите, пожалуйста, какое у меня должно быть передаточное число WDB2020181A033227 и от какого кузова ещё можно подобрать редуктор или только w202 ?! Заранее благодарен.
SergikMinsk
Цитата: SergikMinsk от 12 марта 2019, 19:47:18от какого кузова ещё можно подобрать редуктор или только w202
Эти редукторы ставились только на 202-й кузов на С180, С200 diesel, C220 diesel
Жильцов Валерий
WDB2020181A559920 подскажите предаточное число ? С абс он или без ?
Maxym
Добрый вечер!Купил «солянку», никак не могу узнать передаточное число своего редуктора,подскажите пожалуйста!
wdb2020181a12425
Серега К
WDB2020221A172181
Кашалевич Виталий
Добрый день!
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора заднего моста по вину:
Wdb2020821f745617
ANDERSEN
Всем доброго времени сутак!
Прошу вашего совета. Ситуация в следующем:
Изначально был автомобиль С180 вин WDB2020181F601110. Стоит редуктор 3.91 с ABS. Пару лет назад двигатель был заменён на 2.3 литра (тот же М111). Редуктор остался прежним. На днях приговорили к скорой замене как раз редуктор (стандартный гул стал появляться, как у всех). Вопрос: какой редуктор мне в итоге выбрать? Или остаться с тем же числом 3.91? Благодарю!
вечно молодой WDB2020181F601110
Цитата: ANDERSEN от 17 июля 2019, 14:44:48какой редуктор мне в итоге выбрать? Или остаться с тем же числом 3.91?
Чтобы больше ничего не менять, то лучше оставить тоже самое
ANDERSEN
можно попробовать 3.67 :de:
Благодарю! Склоняюсь все-таки к смене. Соответственно следующий вопрос: корпуса у них одинаковые? Можно смело заказывать все сальники/подшипники как и к 3.91?
