При трогании появляется подергивание
Автор kirpich44, 17 июня 2008, 17:21:39
V.D.
я даже не спрашивал.. что то там на М.. 1800 помойму стоил. не оригинал 100%
Ant0n
поменял цилиндр рабочий, педаль стала ходить туже... пока нормально трогаюсь, посмотрим что будет дальше.
з/ы ставил Мейли
Николя
ЦитироватьAnt0n написал(а):
поменял цилиндр рабочий, педаль стала ходить туже... пока нормально трогаюсь, посмотрим что будет дальше.з/ы ставил Мейли
А цилиндр сам менял?дерганье при троганье совсем пропало?Фирма Мейли не айс,так же ,как и Febi,а там как повезет.
Ant0n
Они мне дали на выбор или LPR (Италия) или Мейли (Германия). Выбрал Мейли, т.к. LPR стоял до этого (год проходил).
Сам попробовал поменять но не получилось (лежа под машиной не удобно)... открутил только один болт (куда смог подлезть). «Хитрых» ключей у меня не оказалось
В сервисе взяли 600р.
Дерганье пропало совсем. Поезжу еще сегодня - завтра тогда можно будет точно судить.
Ant0n
Николя и ждать не пришлось, опять начала дергаться.... %-)
Николя
Ясно,а то я тоже собрался хоть одним глазком туда заглянуть,может у меня он тоже подтекает.А из-за чего дерганье, так никто и не написал.
s-rv
да походу вся эта суета из-за изношенности сцепления!!!
http://mercedes-w201.5go.ru/html/9_1_7.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/9_1_7.htm
тут описаны кое-какие проблемы с дерганием!!!
думаю моя проблема - это
1. Неравномерно прилегает нажимной диск -   Замените нажимной диск.
2. Не фирменный диск сцепления - Установите фирменный диск сцепления.
одно из двух :)
Николя
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]да походу вся эта суета из-за изношенности сцепления!!!
Так ведь AntOn вроде и сцепление(комплектом) поменял,конечно возможно он ставил не оригинал.
Ant0n
все верно, название уже и не скажу...завтра гляну (еще коробка осталась, в ней лежит старое сцепление....которое, как оказалось после снятие нормальное :angry:  )
комплект стоил 6500р
garag102
Интересно...Мне кажется большинство говорит о похожем на мой глюк, на других авто я такого не встречал, у знакомой тоже 230К и заметил такое еще когда не имел Мерседес. Это происходит только при троганьи без газа, на холостом, лично в моем случае это точно "тройка", замена катушек результата не дала, ненадолго полегчало после замены свечей, километров на 500...правда катушки менялись без наконечников, (они внешне красивые, мягкие, без следов пробоя)
James_190
Действительно актуальная тема.
Есть такое же подергивание, кстати если тупо отпустить газ двигаясь на первой передаче, тоже дергается.
Сцепление новое, прошлый хозяин машины говорит, что со старым также было.
Коробка в идеале, инжектор и дроссель вымыты, свечи новые, ошибок на компе нет, пробег ~181тыс.(Вся история машины на руках).
Были высказаны предположения про датчик PMS, но я смотрю и на HFM такая же проблема. PMS датчик помыл спиртом на всякий случай. Да с ним и так все хорошо, работает ровно, диагностируется, конденсата в трубке нет и т.д.
Про PMS уже целая библиотека собрана :-)
Кстати на новых бюджетных иномарках наблюдал такую же дерготню.
Осталось только топливную рейку вместе с форсунками проверить т.е. поставить заведомо хорошие запчасти.
У кого какие идеи?
Жень ты здесь? :-)
ps В пробках сцепление нагревается дерготня при трогании усиливается.
Отредактировано James_190D (2009-10-17 02:03:59)
Викинг
проблема была в корзине с яблоками сцепления :)
s-rv
Kirill-G
Мучаюсь с таким же глюком. На холодную более-менее, в режиме обычной езды хуже, а если в пробках подергаешься а если еще и на подъеме, так вообще ужас.
Что делал: Ну в первую очеред проверил все муфты, подушки, резинки. И сам проверял и к спецам разным ездил. Приговор один- все исправно. Прокачивал тормозную магистраль - не помогло. Купил новый комплект сцепления, поменял (LUK вроде, диск, корзина, выжимной). После замены  дергания пропали совсем. Машину стало не узнать. Только хватило на 5000-10000 а потом опять таже фигня...    Как я понял как только диск более-менее к маховику притерся и появилось нормальное сцепление по всей плоскости между ними - так опять всесразу началось.......
Теперь что я думаю: Этот глюк вызван нечем иным как двухмассовым маховиком. В нем находятся демпфирующие элементы. Либо ети элементы "устали" и при нагреве начинают дурить или при нагреве сам маховик деформируется.....? короче не понятно....
Я как понимаю 1110304005 это он.  На других может и другой номер, но главное конструкция таже...
Буду искать где может их восстанавливают.....
Где то видел что флифуют маховики, но вот возьмут ли двухмассовый - вопрос.
Кстати отвез старый комплект спецам показать - говорят, что изношен процентов на 30 и хороший еще. (жалко выбросил).
Отредактировано Kirill-G (2009-10-25 12:49:09)
Kirill-G
Вот еще для справки, может пригодится кому :-)
Полезные советы от фирмы LuK
Основные возможные причины неисправностей/рекомендации:
•Маховик
Маховик является одним из компонентов пары трения маховик - ведомый диск, поэтому после длительной работы на нем остаются заметные сле­ды. Борозды, пятна термического нагрева или выпуклости свидетельст­вуют о достаточнои нтенсивной работе. Эти «следы», безусловно, следу­ет устранять. Однако восстановление шлифованием возможно только в пределах нормативного допуска. При этом следует обращать внимание на то, чтобы съем металла с рабочей поверхности компенсировался об­работкой привалочной плоскости сцепления. Используя данную возмож­ность, следует также проверить и зубчатый венец маховика.
•Двухмассовый маховик
При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность тре­ния двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстоя­ния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.
Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.
Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание пер­вичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания цент­рирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреж­дений.
При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:
Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические ус­ловия, не влияющие на работу деталей и узлов.
Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вок­руг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не при­водит к неисправностям.
Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены ле­пестку на двухмассовом маховике)!
•Опорный подшипник первичного вала
(центрирующий подшипник сцепления)
Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызыва­ет шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.
Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первично­го вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшип­ника первичного вала.
•Сальники валов
При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольше­го раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла сущест­венно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепле­ния или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необ­ходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.
Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сце­пления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.
•Ведомый диск сцепления
Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ве­домый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.
Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо прове­рить на биение (макс. 0,5 мм). Рекламации на диски с торцевым биени­ем не принимаются.
•Выжимной подшипник
В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.
•Выжимной подшипник двухдискового сцепления
Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естест­венному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять об­ращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект вы­жимного подшипника.
Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажим­ной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.
Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматри­вается!
•Направляющая втулка выжимного подшипника
Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмя­тины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязатель­ной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.
•Вилка выключения сцепления
Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабо­чих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препят­ствует его нормальному скольжению.
Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать дости­жжению необходимого хода выжимного подшипника.
•Выжимной вал
Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжим­ного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.
•Тяга выключения сцепления
В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заме­няется при каждой замене сцепления.
При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопус­кается искривление или изгиб тяги.
•Центровка
Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после уста­новки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.
•Смазочные материалы
Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного под­шипника следует использовать только консистентные смазки без твер­дых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!
