При трогании появляется подергивание
Автор kirpich44, 17 июня 2008, 17:21:39
kirpich44Автор темы
При трогании появляется подергивание, как бы плавно сцепление не отпускал. Раньше такого не было. Муфты проверил, нормально. В сервисе говорят сцепление. Может ли быть сцепление и что именно смотреть??
Andreich
А когда сцепление отпустил, обороты около 1000, а после газ в пол подергивания продолжаются?
skoch
У меня тоже самое, кстати недавно и сцепление новое поставил (корзина, диск, выжимной), ничего не изменилось, такое ощущение, что двигателю оборотов не хватает
A "холостые" не гуляют ??????
Может. К примеру на рабочие поверхности диска попало масло. Или сам диск подпалили
kirpich44Автор темы
Да нет с оборотами на холостых все впорядке! Именно появилось недавно! Была такая же фигня примерно в 124 - это была муфта кардана! А здесь посмотрели, все хорошо! Вот и говорят сцепление! Просто со сцеплением не сталкивался, вот и не знаю что смотреть!
kirpich44Автор темы
Есть предположение, что это цилиндр сцепления, который под педалью! А то мне кажется педаль мягче стала!
kirpich44
педаль мягче станет и от сломанных лепестков на корзине
manannan
kirpich44
У меня правда автомат, но подергивания тоже были, может не твой случай, но все же. Причина была в том, что наконечник свечной пробивал на корпус, не сильно и машина то ехала без проблем, то как будто колеса подклинивало, особено когда трогался.
kirpich44Автор темы
ИгорьА как посмотреть то лепестки эти??
kirpich44
я не знаю, есть ли у нас окошко в сцепление. При сломанных лепестках сцепление то мягче, но при отпускании педали должно появиться подрагивание педали. А так же будет затруднено переключение скоростей
kirpich44Автор темы
Asus007
У меня тоже самое происходит, иногда в последнее время. Хотя все передачи включаются плавно. А на 1ой и 2ой  происходит биение по педали и то не всегда. Что мне делать поможите?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Николя
Я тоже плавно тронутся не могу без дерганий, на первой,из 10 троганий 3 раза получается нормально ито когда газку побольше дашь.Я думал может гдето сцепление надо подрегулировать,ктонибудь знает сцепление вообше регулируется?Стораюсь первую вообще невключать.
B.Angel
а у меня автомат, а иногда при трогании тожа как на старом 53-м газоне, особенно когда с R на D переключаюсь, что это может быть то ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
