При трогании появляется подергивание
Автор kirpich44, 17 июня 2008, 17:21:39
Николя
ап
Отредактировано Николя (2010-01-11 21:39:44)
s-rv
ЦитироватьНиколя написал(а):
при открывании крышки бензобака пыхает оттуда.
так и должно быть
А за МОТ вот что спрашивал, я ведь его заглушил - он у меня завис в открытом положении (из-за этого тяга на горячем моторе пропадала)..  а после замены ДВВ подергивание стало меньше, но, сцуко, всеровно осталось чуть...
и все-таки я думаю подергивание - причина некорректной смеси.. такие признаки были у меня на ВАЗ 2105 - свечи заменил и прошло, но на мерсе это не прокатло :)
а летом когда забыл накинуть вакуумную трубку корректора фар (и все шо на нем висит) и подергивание ушло.. терь буду смотреть показания ДЗ по мануалу..
Отредактировано s-rv (2010-01-11 21:47:50)
Николя
У меня двигатель тянет нормально и я заментил,что зимой подергивания почти пропали,а вот летом очень часто появляется.У меня тоже была мысль,что это топливная смесь не правильная.Но расход меня очень даже усраивает.
А как состав смеси связан с вакумными трубками?
s-rv
воздуха болшье чем нужно, к примеру, и состав изменяется..
James_190
Проверять МАХОВИК!!!
Двухмассовый работает как демпфер.
Тема здесь:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11036" rel="nofollow" target="_blank">Отличия маховиков на 111 мотор. Подскажите...
s-rv
у меня одномассовый
James_190
если одномассовый, то либо муфты, либо сцепление.
т.к. при одномассовом сцепление с пружинами, а при двухмассовом примитив.
s-rv
то либо муфты
передняя новая, задня без изъянов. и до замены передней было тоже самое..
может задняя - хз.. посмотрю
либо сцепление
сцепление не буксует, выжимной не свистит (3 тьфу)... а вот когда начинает дергаться, то и сцепление чцть вести начинает - думаю корзина подошла..
mb777
Подскажите, пожалуйста, номер сцепления на моя машину.
VIN: WDB2020781F840535
James_190
лучше в автопарк позвонить, они подскажут,
но самый лучший вариант снять сцепление и с ним в магазин.
tropogan
Вчера искал причину передергивания машины при переключении передач как будто счепление бросаешь а газ в пол
нашел одну из причин поезжу еще отпишусь
1 люфт тросика газа натянул регулятором  тросик (ходил в регуляторе свободно мм 6)
2 отсутствие плавного скольжения ролика по направляющим в районе дроссельной заслонки (он там бегает по L образной направляющей пластине) при нажатии на газ ролик рывками перемещался по ней смазал обычным литолом и он начал ровные движения без дерганий.
Итог: значительно сократились рывки и дергания при трогании и переключении поезжу еще отпишусь дополнительно.
Lucky_13
такая же проблема машина дергается постоянно и на прогретую и на холодную при переключении на всех передачах сильно ощущается между 1и2 дальше идет на убывание, что проверять в первую очередь, в машине за два года были поменяны только: масло, фильтр - по истечению срока, виско-муфта, ремень, рольк, и помпа
P@LYCH
ЦитироватьAlmay написал(а):
kirpich44 написал(а):При трогании появляется подергиваниеskoch написал(а):такое ощущение, что двигателю оборотов не хватаетA "холостые" не гуляют ??????
а если оботроты гуляют то что??
