Не греется мотор…. [Решено]
Автор СтаСонМерЗавец, 07 января 2008, 01:30:02
Горыныч
Сегодня в -28 свадьбу возил )) вообщем что бы быстрее нагрелся газетой радиатор закрыл и с верху ещё кошмой укрыл ) на третей пониженой ездил (автомат коробка)... короче нагрел конкретно ))) аж антифриз закипел и начало выбрасывать его мне через тот шланчик ) Жара в машине труба )))
Короче наша эта мадель греется не быстро, на как нагреется то АТОМ(!!!) становится ))) фиг потушиш! ))  :D
_________________________
Кто знает датчик который на этом бочке над радиатором сколько Ом должно показывать? Омметр есть, хочу замерить )
СтаСонМерЗавецАвтор темы
это точно ... вчера грелся грелся чутка стоило погонять пол часа час так жара  даже окно пришлось открывать :)
Горыныч
Единственно минус при этом, когда нагрев он через тот шланчег гонит в мотор антифриз! Это мне там всё марает! )) Я люблю когда двигатель чистый ) у меня мырс из германии пришёл с блестящим двигателем )) я тоже стараюсь чистоту держать ) но если он мне постоянно будет антифризом всё пачкать... ну нафиг )
Мож всё таки как то можно нам этот шланчег к какому то распределительному бочку прицепить... из другом модели или машины?  :rolleyes: Пусть бы туда лишка сливает ) ) )
Горыныч
ЦитироватьAlmay написал(а):
Во- первых: это когда ПЕРЕГРЕВ , а во-вторых: поставь шланг подлиннее (закрепи к чему-нть),пусть почву удобряет
Дык а у меня оно сегодня 90 градусов уже выбрасывало ((( с пол литра точно... но я правда сильно утеплил радиатор ) газетой ... потом то открыл - выбрасывать перестало )))
... а во вторых на антифризе написано, что он таксичен и как раз на землю просят его не выливать!  :) Типа гринпис ) спасём планету ? )_)
Отредактировано Горыныч (2008-01-10 19:10:19)
Горыныч
Газета полностью закрывала радиатор и видать антиф туда шол думал охладица )) а там фиг, обдува ноль и по этому наверно и его выдавило, что бы снизить давление в системы из-за повышения температуры кипения )) :cool: Больше так делать не буду ))) газеты в топку )))
un7fda
ЦитироватьСтаСонМерЗавец написал(а):
это точно
кста я еще, когда накатом еду после заводки печку не трогаю, а то на глазах стрелка падает, когда печку включал
Печку включаю сразу, для равномерного прогрева лобового стекла, ибо резкий перепад может сыграть с ним злую шутку(слышал были прецеденты).
Отредактировано un7fda (2008-01-10 20:56:00)
я видел на встречах клуба, от печки стекло трескается (видел не на одной машине)
так вот из за чего как получалось я так и не понял....
ksa
Или баночку к нему привяжи... :D
:P
И опять в бачок. Не пропадать же добру!
на 90 гр не может выбрасывать. Видать в системе где-то ТРОМБ
Горыныч
Как точно узнать? Продуть только?
Покатайся мин 20-30 , с включенным обогревом салона , все шланги должны быть горячие  Скорее всего забился радиатор  (смотри за показанием Т)
Понажимай на толстые шланги - в расшир. бачке должно отдаваться
Отредактировано Almay (2008-01-13 09:15:23)
Горыныч
Покатался, все шланги горячие. Температура нагревается до 85-90 и выше не идёт...
Расширительного бачка в нашей модификации нет, выше фотка движка нашего лежит... я вот как раз думал может расширительный бочёк присабачить как то ))
Горыныч
Нет, после того раза, я газетку с радиатора убрал и вроде бы не выбрасывало после) я заглядывал старый антифриз пока только вроде на поддоне-защите (сцуко не мёрзнет и не сохнет ), новых мест вроде нет...
Кстати там радиатор я заглянул под крышку - он полный!
Может я когда термостат менял на холодную систему, я же тогда два литра ещё антифриза в систему подлил... а потом он у меня когда нормально нагрелся, он увеличился в объёмах и его под давлением выдавило? )
ksa
Как точно узнать?
Если есть проблемы с прогревом или перегревом - иначе никак...
Воздушные пробки удаляются "дедовским" способом...
- Печку на максимум
- Морду чуть выше чем зад (без фанатизма) :)
- Открыть крышку на радиаторе
- Довести до "кипения" и "варить" минут 10-20
- Перейти в режим ХХ
- Дать двигателю остыть
- Долить ОЖ
Горыныч
[/quote]
Это что такое? )))
Ещё вопросец: а когда печку на максимум и крышку открывать? Когда нагреется до скольки то подождать надо или с холодной начиная сразу?
