Не греется мотор…. [Решено]
Автор СтаСонМерЗавец, 07 января 2008, 01:30:02
ЦитироватьГорыныч написал(а):
У меня там почему то не было уровня антифриза...
По- хорошему ,если такая фигня случилась,нужно сначала промыть систему (хз что там было залито до тебя) и залить новый честный антифриз
где то он исчез
может и воздушная пробка
Shreder
А вентилятор постоянно молотит или потом включается, когда двигатель нагреется?
вентилятор, который на вискомуфте работает постоянно при работающем двигателе, просто у него изменяется скорость вращения!
а если у тебя постоянно работает электровентилятор, то это уже не правильно!
Горыныч
Поездил пару часов, нагрелся так же как и раньше минут за 15 до 80 градусов, но(!!!) теперь стал греться и выше где то до 87+\-2 градуса, затем снижается до 80 и ниже не уходит. Печка вроде теплее воздуха даёт теперь.
Я заехал на станцию, замерили на спецальном приборе этот антифриз что у меня теперь, сказала что на 52 градуса он, цвет - синий. Тут вроде нормально, но надо завтра ещё залить пару литров, так как его там всё ещё не видно сколь )))
Вроде на станции сказали, что после заливки оно воздух само выгнать должно... ХЗ... проблема в другом, там деффка молодая была, она не особо спец конечно ) но она утверждает, что из крышки бачка радиатора сверху шланчик небоольшой отходит... и ни куда не идёт... она говорит что по идее там какой то компенсационный бачёк должен быть... там вроде уровень можно легко смотреть, а то у меня не понятно как то...
Где бы фото двигателя увидеть М111 на W202 у С180 от 1994 года? Или схему...  :rolleyes:
А да я его имел ввиду, на станции сказали то же самое. Спасибо.
Не не не )) слава Богу, нет )
ProХвост
Походу Горыныч, нет у тебя расширительного бачка.Слева по ходу стоит между возд. фильтром и диагностическим отсеком. Машину опиши подробнее,хотя бы как я.
Горыныч
MB W202 C180 Elegance M 111 1994 г.в.
____________
Вот нашёл схему http://mercedes-w201.5go.ru/html/5_2.htm#5_2_a" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/5_2.htm#5_2_a но там вообще ни чего не понятно ((((((((((
____________
Ага, там на схеме слева дейсно есть компенсационный бачёк... в него уходит шланг отвода воздуха...
Отредактировано Горыныч (2008-01-08 18:42:06)
СтаСонМерЗавецАвтор темы
Горыныч
http://photofile.ru/users/ctoc/2690029/55697835/" rel="nofollow" target="_blank">http://photofile.ru/photo/ctoc/2690029/large/55697835.jpg" alt="http://photofile.ru/photo/ctoc/2690029/large/55697835.jpg" />
у тя похож?
Горыныч
СтаСонМерЗавец
Да! Один в один!
Вон тама шланчег от крышки бачка радиатора куда у тебя у ходит?
При морозе -20 за сколько до 80 нагревается, на холостом?
Печка теплый воздух когда начинает давать?
Верхний шланг который от термостата(левый со стороны где руль, на фото его видно) идёт вначале тёплый, потом когда по внешнему запускается нижний(на фото его не видно, он внизу к радиатору подходит) теплеет?
Отредактировано Горыныч (2008-01-09 06:48:18)
Вадимыч
Хелп, замерзаю! Где купить термостат??? WDB2020181A230959
Горыныч
знаю. он выходит вниз на улицу...... ( без бочка....)
как я знаю это когда лишний антифр. То через эту трубку выдавливает, выливается.....
я точно не знаю... морозы щас первые и я со стоянки после заводки уезжаю через минут 3-5, но не гоню сразу а просто накатом по дворам и так дальше не торопясь пока стрелка не поднимется к 80......
долго точно после 80....... а так холодно прохладным......
да точно так...                 даже  бывает что верхний шланг сразу горячий...
а нижний холодный....
Горыныч
СтаСонМерЗавец
О спасибо, а то я переживать было начал! У меня всё так же. :) Если это норма, то коллега, мы обладатели не самых быстрых на нагрев тачек. ))) У меня был Лексус ЕС300, там за минут пять при тех же условиях ташкент в салоне был. )
ЗЫ ну ни чё. ) У наших мерсов другие приемущества зато )
ЗЗЫ кстати Лексус от перегрева летом в горах стукануло на глухо у меня )
___________________
ЗЗЗЫ благодарю всех кстати тоже, после смены термостата у меня всё равно теплее стало и греется до 85-90, а раньше выше 80 не поднималось. )
Отредактировано Горыныч (2008-01-09 14:00:56)
это точно :)
кста я еще, когда накатом еду после заводки печку не трогаю, а то на глазах стрелка падает, когда печку включал :)
NightRider
у мну на 60 градусах уже теплый воздух дует. Греется минут 5-10 ( в зависимости от мороза) + к тому же с каких градусов печку включить, если с 60-70 еще дольше грется будет но зато тепло  :)
Горыныч
Ага, у меня так же ) )))
Ну у меня еле тёплый...)
У меня за 5-10 минут до 60 градусов греется при -20, если меньше -10 то до 80 тоже нагревается. :)
Отредактировано Горыныч (2008-01-09 14:59:45)
Васька
чем дольше нагревается - тем больше КПД двигателя!  :)
