Не греется мотор…. [Решено]
Автор СтаСонМерЗавец, 07 января 2008, 01:30:02
СтаСонМерЗавецАвтор темы
Проблема такая раньше до ремонта автомата всё было гуд, после 2-х месяцев простояла не подвижно на улице машина не греется до своей температуры, теперь стрелка выше 80-и не поднимается и печка дует прохладным  воздухом......
Однажды стоял долго в пробке и стрелка поднялась, и горячий воздух подул (был ташкент), но потом проехался и опять прохладно......
Ребята подскажите, в чем проблема? Может, у кого было похожее?
Я лично думаю, что может быть термостат...может и ошибаюсь......
Vasiliy
СтаСонМерЗавец
Если я не чего не путаю то термостат можно проверить  просто потрогав шланги которые выходит из него,  должны быть все горячие.
ЦитироватьVasiliy написал(а):
СтаСонМерЗавец
о. а я думал об этом, но так и не трогал все шланги :)
Shreder
уменя такое было, когда был почищен радиатор и на улице было оч. холодно!... какая температура была за бортом?
сегодня на датчике было -13 вроде :)
Shreder
ну вроде не так уж и холодно... а радиатор давно чистил? а вентиляторы исправно работают, не постоянно крутят?
радиатор не трогал ну может только летом из кёркера мыл и вроде всё...
вот что и самое главное что муфта не работает в холостую крутится ( я даже рукой остановить магу.....
Shreder
еще как вариант датик температуры двигла может врать, ну или действительно термостат залип в одном положении и гонет фриз по большому кругу...
про датчик он же на стрелку выводит с печкой не связан... или ошибаюсь
я вот тоже думаю, что жидкость гоняет по большому кругу....
Shreder
все правильно, датчик с печкой не связан, печка от антифриза нагревается
Горыныч
У меня винтилятор постоянно работает... и температура до 80 градусов минут за 10-15 нагревается при морозах около -20 и выше 80 потом не греется. Я думал это рабочая норма.  :blink:
Вячеслав
Нет температурабольше 80 должна быть, но в такой мороз у меня она не греется пока не поеду, поездки щас не особо долгие, поэтому пока доеду до места, вот машина к этому времени и нагревается.
AZAROV
Может термостат заклинило ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
NightRider
у меня тоже машина греется долго и никогда не прогреватся зимой выше 80. помоему это нормально, при включеной печке то. если конечно в пробку попасть то ближе к 90 поднимется а так. как у всех. и я считаю это нормой, так же как и летом температуру в 88-97 градусов.
un7fda
Всем привет!
Аналогичная картина как у Горыныча и  NightRider
