Не греется мотор…. [Решено]
Автор СтаСонМерЗавец, 07 января 2008, 01:30:02
ЦитироватьМакс 26rus написал(а):
Привет всем ) я новенький )  :jumping:  Езжу на своем мурзе полтора года ! Мое мнение по поводу прогрева двигла в такую температуру таково ,  при минус 13 с включеной печкой нормальная тема что он не прогревается более 80 ! хотя я думаю если он постоит и поработает минут 15 на месте должен ! да и вообще говорят про старый дедовский способ используя тупо кусок картона закрывая сопла решотки ))) смешно но помогает при минусовой темпиратуре ! попробуй ! должен прогреваться быстрее !
значит термостат открывается раньше чем надо.
islam79
ЦитироватьShreder написал(а):
еще как вариант датик температуры двигла может врать, ну или действительно термостат залип в одном положении и гонет фриз по большому кругу..
всем привет !! объясните как по большому кругу и как этот большой круг сделать маленьким,???
дело в том что машина остывает до 50 градусов и приходится ехать медленно, чтоб опять поднялась,  как то на диагностике сказали что печка работает по большому кругу но это было летом и значение непридал а сейчас уже как то неуютно чувствуешь :x , может оно как то сказаться на движке?
W202
Ну если в двух словах большой круг это через радиатор а малый только через мотор, а термостат в зависимости от температуры ОЖ открывается или закрывается. Вообщем тебе его надо поменять и все, работы 15 минут.
islam79
пожалуйста разжуй мне с чего начать ? что купить ? и как  это исправить
+1.
Может конечно. Для двигателя очень вредно, если он не прогревается до конца, все зазоры то расчитаны под определенную температуру.
W202
пойти в магаз по vinу купить термостат, отвернуть три болта снять, поставить новый и по бабам.....
islam79
при его замене надоли менять ОЖ, или порсто отвернуть и привернуть :blush:
W202
нет ОЖ менять не жужно главное сначало отверни пробку с рашерительного бачка чтобы ОЖ не обжечься или делай на холодную.
islam79
спасиб! попробую и отпешусь
ksa
надоли менять ОЖ
К замене можно т.с. "приурочить" замену ОЖ. :D  Если она конечно давно не менялась (более 3-5 лет)... А так дольеш "до уровня" и вперед!
Только смотри, у нас два варианта термостатов:
- С расширительным бачком
- Без бачка
У тебя какой вариант? А то купиш термос, да не тот... :)
islam79
Цитироватьksa написал(а):
К замене можно т.с. "приурочить" замену ОЖ.   Если она конечно давно не менялась (более 3-5 лет)... А так дольеш "до уровня" и вперед! Только смотри, у нас два варианта термостатов:- С расширительным бачком- Без бачкаУ тебя какой вариант? А то купиш термос, да не тот...
сегодня купил термостат фирмы WAHLER такой же как и стоял там с отводом для расширительного бочка
islam79
теперь работает все как надо :crazyfun:  я доволен, ребят спасиб за помошь :cool:
ksa
Оказался у меня ещё один 202 с атмосферным 2.3, так вот он на месте/на холостых до 60ти греется за 9 минут и ещё 7мь - до 80ти. А мой 1.8 до 70ти за 1.5 километра/ 15 ть минут неспешной езды. На улице ниже -15ти.
