Дросельная заслонка
Автор Арман, 04 мая 2008, 09:30:21
Александр_39
5 баллов! тока на пмс не стоит вакуумные трубки глушить как ни попадя.
Yevgeniy
Не ну ясен что главную трубку полюбому придется оставить)
Andron
Цитироватьs-rv написал(а):
Andron, а как что снимал?? прогревочные обороты какие стали и как долго держатся - расскажи пошагово!!! плз...
Заслонка снимается просто: отсоединить воздуховод, трубку с клапана (который на левом лонжероне), тягу, потом выкрутить 4 болта. Да, еще отсоединить штекер подключения двигателя регулировки ХХ, с ним больше всего мороки было. Снимать лучше на холодном двигателе (из-за этого самого штекера). Может чего запамятовал, уже полгода прошло - всегда по месту можно сориентироваться.
Прогревочные обороты были порядка 1200, держались пока движок не прогреется где-то до 60-70 градусов. Идиллия длилась пару месяцев, потом настал абзац и опять появилась ошибка (8 вспышек). Сейчас при прогреве с полминуты сижу и давлю тапок  :disappointed:
Отредактировано Andron (2010-05-24 20:04:57)
Александр_39
штекер где отключается???
Andron
Александр_39
За бачком омывателя, ближе к движку. Объяснить без фото сложно, можно по проводам от дросселя посмотреть.
abduk3
Добрый вечер.
Возможно я и решаю вопрос не с той стороны. Это потому, что в моем захолустье я не доверяю мастерам с компом. В силу того, что я сам немного знаю электронику пытаюсь разобраться сам. Уже думаю приобрести адаптер К-лайн. Неохота платить деньги за обман.
То что ХХ плавают не так проблемотично. Проблема в том, что плохо заводится ( если ниже 5 С то с 4 разу) и нету прогревочных. Диодовая диагностика ( сам проверил) ошибок не показывает. Пока грешу на ДЗ. Конечно проверю ВВ провода и прочишу форсунки. Но все это требует время и средство.
А пока, если есть инфо про ДЗ то будьте любезны поделиться.
Andron
Пока возился со своей ДЗ обнаружил пару причин, из-за которых может не работать регулятор ХХ:
- претянут трос педали газа, и в положении ХХ не нажата кнопка микровыключателя на ДЗ) или сам микровыключатель не работает
- окислены контакты в
[/quote]
abduk3
Можноли очистить микровыключатель на ДЗ. Или надо достовать новый?
Yevgeniy
Andron
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
МОжно и почистить.
а как? он же вроде неразборный  :dontknow:
Yevgeniy
Они разные бывают. ФОтку можно?
Andron
Yevgeniy
Ok!
http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150253142/xlarge/156955194.jpg" alt="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150253142/xlarge/156955194.jpg" />
Отредактировано Andron (2009-12-07 14:22:37)
s-rv
Andron, сними ДЗ и крышку с него, увидишь куда приходят 2 провода от концевика хх, вот их на замыкание-размыкание проверь...
а кто скажет: вот стоишь ты на прогретой машине и педаль газа еле-еле надавил (чтобы концевик разомкнулся) - что-то должно произойти???
Andron
Ок! Проверю.
s-rv
Andron, забыл сказать: провод от ДЗ к мозгам старайся не теребить сильно - там изоляция трескается очень хорошо.. мне пришлось ее полностью перематывать :(
