Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Автор Андрей 161, 20 апреля 2010, 20:48:52
starmer
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Окна сильно потеют не из-за клапана. На то есть другие причины:
тоже потели стёкла приговорили клапан. Воздух снаружи не поступал т.к. заслонка не работала. Вылечил подперев снаружи заслонку. Пошёл воздух-стёкла сухие
Dima_174
Так же потели стёкла, заслонка рециркуляции закрыта и не открывается.Открыл в ручную и вставил деревянный брусок,теперь заслонка всега открыта и стёкла чистые.Неисправен переключающий клапан заслонки подачи свежего/рециркулирующего воздуха.Подскажите номер клапана.Vin WDB2020181A776699
starmer
A 202 800 1975-лови
Dima_174
Электроклапан ( к нему подцеплен разъём с проводами и две зелёные вакуумные трубки ) -  A 202 800 01 78
kuncik
Уважаемые формучане подскажите.
При снятии бардочка клапан видно будет?
Пытался снять бардачок,открутил шесть саморезов,но снять его так и не получилось :dontknow:
Сам клапан реально снять без снятии торпеды?
Отредактировано kuncik (2012-05-11 00:45:40)
Будет видно. Но если есть подушка безопасности пассажира, то добраться до него очень проблематично. Но возможно! (читай третью страницу этой темы, я там писал об этом)
Что помешало?
Велика вероятность сломать крепление клапана, если что-нибудь сделаешь не так.
mikeS_2012
http://uploads.ru/?v=dpDxR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/d/p/D/dpDxR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/d/p/D/dpDxR.jpg" />
Заслонка тоже не переключалась в режимы воздух с улицы/рециркуляция . Снял бардачек. Отсоединил электроклапан  (№5 на рисунке (А202 800 01 78).  С помощью дополнительной трубочки через соединитель №20 подал воздух в трубочку №15 (зеленая)  О! Чудо! клапан переключился в положение забора воздуха с улицы. Откачал воздух - клапан переключился в режим рециркуляция  Т.е. получается, что клапан рециркуляции, заслонка - исправны.
Трубочка №15 (красная), при любом положении кнопки рециркуляции - всасывает воздух.
Кто может пояснить назначение и принцип работы электроклапана (№5 на рисунке (А202 800 01 78)
Достали запотевающие (замерзающие) окна.  Работа печки/кондея (тепло/холод) в норме.
Отредактировано mikeS_2012 (2012-06-17 19:36:35)
Это и есть магистраль постоянного вакуума идущего с двигателя .
Принцип прост: пришла напруга на него он открылся или закрылся...впринципе не важно...и пропустил вакуум в исполнительнй механизм -вакуумный привод заслонки. Если с тестером дружишь , то промерь в разных режимах что на него приходит и приходит ли вообще. Если что-то изменяется, то видимо электроклапан сдох, если нет,  то проблема уже в блоке управления печкой...может банально контакт кнопки рециркуляции не контачить.
mikeS_2012
Спасибо  dimonchik123!
Мерял сопротивление на проводах, оно менятеся в зависимости от нажатия кнопки рециркуляции.
Схемы нет. Значит по любому придется лезть с паяльником в блок управления печкой. Глючит регулятор
переключения скорости моторчика печки.
А как проверить исправность электроклапана? Какую напругу подать? Может кто разбирал?
Отредактировано mikeS_2012 (2012-06-17 20:15:00)
Глючит регулятор
Пропайка однозначно! Было такое и у меня , пропаял и все прошло.
А ты напругу померяй и узнаешь сколько там , а потом может и разберемся сколько должно быть.
Схемы нет.
Для начала про машину свою напиши, соответственно и схему общими усилиями может быть найдем. А то , что у тебя С-180 ....это ни о чем!
mikeS_2012
Vin -  WDB 202 018 1A 739775.  1999 года. классик. МКПП - 5- ступеней. Климат - крутилки. 221 тыс. пробега. Мне очень нравится.
Вот что нарыл в старфиндере:"Коммутируемый выход на землю сигнал, активирует циркуляционный клапан переключения клапана при выключенном зажигании приблизительно 40-55 Ом" перевод- автопереводчика.
Оригинал:  Switched ground signal output, activates fresh/recirculated air flap switchover valve Ignition off Approx. 40-55 Ohms
А вот и схемка. Y13- это и есть клапан и как я понимаю, он подключен через предохранитель...может в этом и дело
http://uploads.ru/?v=1j20X.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/j/2/1j20X.png" alt="http://uploads.ru/t/1/j/2/1j20X.png" />
mikeS_2012
http://uploads.ru/?v=ysSkt.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/s/S/ysSkt.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/s/S/ysSkt.jpg" />
Так выглядит электоклапан.
Как я понял, при выключеном зажигании сопротивление меняется в пределах 40-55 Ом.
Измерения показали - 540-620 Ом. Т.е. реально на плате холодная пайка или обрыв
в цепях. Электроклапан может и жив?
По схеме, в случае с предохранителем измерения бы не состоялись - обрыв.
Отредактировано mikeS_2012 (2012-06-17 21:33:46)
mikeS_2012
dimonchik123 огромное СПАСИБО!
Пошел копать. Что получится отпишусь.
Отредактировано mikeS_2012 (2012-06-17 23:01:52)
