Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Автор Андрей 161, 20 апреля 2010, 20:48:52
ЦитироватьBerikk написал(а):
как думаете, в правильном направлении копаю?
Думаю да. Это проще чем с электрикой разбираться, тут или течет или нет. Найдешь, никуда оно не денется....было бы желание.
А фотки тоже старайся выкладывать, может другим пригодится.
Berikk
было бы желание.
желание есть, все таки для себя делаю
когда снимал торпеду фотика под рукой не было, думаю фоткать в обратной последовательности при сборке
Berikk
Манипулируй кнопками и переключателем напрвления воздуха и смотри
ничего не увидел, но услышал шипение на одинарном вакуумном приводе с водительской стороны, заменил на нем резиновую диафрагму так как была дырка, потом снял и осмотрел два одинарных вакуумных привода с пассажирской стороны, на одном из них тоже была дырочка, заменил и поставил на место
Да, еще смотри , что нормально клапан (который ты отремонтировал) должен полностью закрывать заслонку, назад она не должна возващаться. Если отходит опять назад, значить течь не устранена.
с ним проблем теперь нет, все работает, с центральных дефлекторов дует
разобрал и собрал торпеду, сверчки не наблюдается, но появилось шуршание за плафоном салонного освещения (думаю что это моторчик датчика салонной температуры), и периодический жужжит компрессор ЦЗ (теперь грешу на электрический блок управления вакуумом)
Ирбис86
Добрый день. Вот и моя история!!!Снял торпеду, затем демонтировал этот злополучный клапан(нормально снять не получилось, обломал нижнее крепление, о котором описывалось в этой теме.(((Затем приступил к монтажу торпеды. Установил все на свои места и когда перешел к установки накладки над ногами водителя заметил безхозный провод который был не подключен.Вот его фото https://w202club.su/radikal/s008/i304/1109/7e/0610a70836b4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s008/i304/1109/7e/0610a70836b4.jpg
https://w202club.su/radikal/s016/i336/1109/11/810b08a63f43.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s016/i336/1109/11/810b08a63f43.jpg
https://w202club.su/radikal/s010/i313/1109/7a/fabefb74f50e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s010/i313/1109/7a/fabefb74f50e.jpg
Подскажите куда он подключается и подключается ли вообще???И второе, как скажется на работу клапана то что я обломал нижнее его крепление?
Berikk
Как выяснилось никуда он не подключается!! :idea:
Ирбис86
Эт точно. Берик, спасибо за помощь!!!
Piter_GD
помогите советом) у при нажатие кнопки рециркуляции нету шипения, только щелчок клапана, а заслонка стоит на месте, в чём может быть дело? так же не работает система корректировки фар и система складывания задних подголовников) в чём может быть проблема?
Возможно слетела тяга от привода к заслонке, а возможно обломано крепление тяги ( оно очень маленькое) . Но для начала надо смотреть работает ли сам привод. Для этого придется добраться до заслонки (в этой теме все расписано как это сделать) и смотреть по факту, что работает, а что нет.
А может кто-то намутил чего с вакуумом, типа заглушил  "лишнюю" трубку....вот все из перечисленного и не работает
Piter_GD
да мне кажется связанно всё и подголовники и заслонка рециркуляции и корректор фар. Подозрения падают на клапан, установленный в правом переднем крыле.
ps заслонка стоит как мёртвая ни туда ни сюда, даже когда рукой её тянешь, похоже вся вакумная система не работает
И еще под бардачком есть один, примерно как в посте№ 105. Так что начинай изучать систему....
Piter_GD
я так понял, что это у климата такое, с кондёром только он поменьше должен быть.
Отредактировано Piter_GD (2011-12-05 23:19:35)
Piter_GD
я так понял, что эта штука(пост 105) и щёлкает при нажатии на кнопку. Только ума не приложу, как добраться до клапана в правом переднем крыле
Berikk
у меня тоже не работали вышеуказанные опции, выяснилось что при замене масляного фильтра какой то горе мастер выдернул трубку с впускного клапана, это обнаружил когда менял прокладки ГБЦ и клапанной крышки, теперь все работает как надо
Askhat
у меня данная проблема возникала из-за обломанного тройника-разветвителя под правой фарой. С данного тройника идет 2 трубки в 2 фары на корректор и одна из крыла. Этот тройник я так и не нашел, а подобрать не смог, поэтому пока я заглушил с обломанной стороны, и у меня сейчас работает складывание задних подголовников и корректор правой фары )) Так что ищите утечку
Piter_GD
Дествительно , первым делом надо как написал Berikk проверить подсоединение трубки к впускному коллектору, хотя и без нее заслонка рециркуляции должна срабатывать от компрессора ЦЗ.
Вот она подсоединяется здесь
https://w202club.su/radikal/000/F/s44.radikal.ru/i105/1112/55/dde20c2fb8d6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s44/i105/1112/55/dde20c2fb8d6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i105/1112/55/dde20c2fb8d6.jpg" />
Если ты имеешь ввиду вот этот, то он очень легко доступен
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i111/1112/2d/c12b79b867df.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i111/1112/2d/c12b79b867df.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/1112/2d/c12b79b867df.jpg" />
