Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Автор Андрей 161, 20 апреля 2010, 20:48:52
Андрей 161Автор темы
Не хотел я создавать отдельной темы, но приходится!!! В похожих темах задавал свои вопросы, ноль эмоций.
https://w202club.su/radikal/s001/i193/1004/9c/aaec3ebc4d30.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i193/1004/9c/aaec3ebc4d30.jpg" />Суть вот в чем. мне нужно снять вот эту фигню:Кто нибудь знает, как это сделать?
Отредактировано Андрей 161 (2010-04-22 22:15:42)
W202
W202
ЦитироватьW202 написал(а):
у тебя климот чтоль стоит ?
Крутилки
Я ж написал против часовой стрелки.
Завтра попробую. Нужно номер посмотреть, чтоб заказать новый. По результатам отпишусь.
А сильно нужно против час стрелки его крутить? Ато ломать не хочется.
А это и есть тот самый клапан, который заслонку рециркуляции перекрывает?
Сделай фотку общего вида, чтобы можно было понять где он установлен. У меня он тоже не пашет. При включении рециркуляции ничего не происходит, т.е. воздух с улицы продолжает попадать в салон. И при включении кондера что-то шипит из центрального сопла, а холодный воздух не идет. Фреон и давление в системе есть.
Coloboque
А что такое может быть у машины с климатом, если:
1. Вентилятор в любом положении дует с минимальной скоростью в любом режиме, в REST тоже.
2. Если включаю кондиционер, начинается какое-то шипение и не прекращается, воздух холодный идёт?
Николя
А у тебя при включении печки(крутилки в красной зоне)из центра дует теплый воздух или холодный?
https://w202club.su/radikal/i080/1004/e9/0447059dc151.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i080/1004/e9/0447059dc151.jpg" />
Отредактировано Андрей 161 (2010-04-22 22:23:45)
Теплый дует.
Снял я этот клапанhttps://w202club.su/radikal/i015/1004/9d/32fbfcbc1766.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i015/1004/9d/32fbfcbc1766.jpg" />https://w202club.su/radikal/s55/i147/1004/a9/d6ea36eb7988.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i147/1004/a9/d6ea36eb7988.jpg" />
Номера написаны только на синей бумажке. Не один из них на Existe не бъется. На самом клапане только BEHR и Made in Germany. Как быть? Что посоветуете Господа?
Отредактировано Андрей 161 (2010-04-23 07:37:27)
Fantazer
Искал в EPC, чет не нашел. Вроде на рисунке есть, а номер не подписан(
Отредактировано Fantazer (2010-04-22 12:49:41)
Я его разобрал, а резинки целые. Что тогда может шипеть? Ниче не понимаю.
Андрей 161 спасибо за фотку. Буду на ощупь его снимать снизу, т.к. у меня пассажирский AirBag стоит, поэтому фотка и нужна была.
