Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Автор Андрей 161, 20 апреля 2010, 20:48:52
Berikk
ЦитироватьAskhat написал(а):
Этот тройник я так и не нашел, а подобрать не смог
на авторазборах где привозят распиленные передние части от 202-х можно его найти, там вообще за копейки отдадут
Piter_GD
Если ты имеешь ввиду вот этот, то он очень легко доступен
у меня он стоит внутри крыла из-под капота вообще не добраться
Piter_GD
Дествительно , первым делом надо как написал Berikk проверить подсоединение трубки к впускному коллектору, хотя и без нее заслонка рециркуляции должна срабатывать от компрессора ЦЗ.
на 111 движке помойму она не так расположена)
а как еще , если это как раз фотка с моего 111,920  :D
Piter_GD
пойду посмотрю)))
Отредактировано Piter_GD (2011-12-06 19:22:16)
Piter_GD
Разобрался
Вот она подсоединяется здесь
https://w202club.su/radikal/s44/i105/1112/55/dde20c2fb8d6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i105/1112/55/dde20c2fb8d6.jpg" />
у меня немного по другому она идёт, но дело было не в ней
https://w202club.su/radikal/s46/i111/1112/2d/c12b79b867df.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/1112/2d/c12b79b867df.jpg" />
такого, я вообще не нашёл, хотя прошёл по всем трубкам
Что нашёл:
В крыле стоит какая-то коробка, к которой не подобраться, именно на подходе к ней треснул одна из трубок. Пришлось выворачивать колесо, снимать пластиковую защиту и делать в маленьком пространстве, оч неудобно. На время закрутил изолентойю Всё заработало. Корректор, задние подголовники заслонка рециркуляции)
позже буду менять трубки (думаю, со снятием крыла).
никто не подскажет, как работать с этими трубками? греть их надо что бы одеть на пластиковую насадку или на тройник?
Викинг
Да греть лучше в горячей воде.
Piter_GD
а нет хитрого способа отцеплять наконечники  пластиковые, а то постоянно мучаюсь)
все равно гимор!
купи  резинки, A 007 997 61 82  Трубка резиновая  157,91р.
http://uploads.ru/?v=HKsgW.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/K/s/HKsgW.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/K/s/HKsgW.jpg" />
там будет около 1м - на всю систему хватит.....
Отредактировано Almay (2011-12-06 21:33:31)
Piter_GD
а зачем эта резиновая трубка? каков принцип установки? что скрепляет?
Он тебе подсказывает как вместо изоленты лопнувший промежуток трубки  соединить . А в резиновую трубку пластиковая входит плотно и можно вырезать кусок и нарастить этой трубкой.
PWE
Всем привет.
Подскажите у меня такая ситуация: Стоит климат. Появился дикий свист в салоне при включении печки. Мотор снимал все ок, ставлю на место свист. Свист не меняется с увеличением оборотов моторчика. Свистит во всех положениях печки крооме вверх. При включенном зажигании, но на незаведееном моторе печка не свистит.
Шипит клапан рециркуляции воздуха? или что то другое...
Berikk
скорее всего один из вакуумных приводов печки, без скидывания торпеды не устранишь
Piter_GD
согласен, дырочка появилась, вот и начинается свист из какой-нибудь пневматической трубки или клапана, а может и мембрана в каком приводе порвалась
Piter_GD
снимать торпедо и продуванием проверять, какой пропускает. если климат, то там очень много трубок будет https://w202club.su/radikal/i037/1109/69/a068c573e9f5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i037/1109/69/a068c573e9f5.jpg" />
