Проблема с двигателем!
Автор Jocker098, 26 апреля 2012, 12:42:25
Последний раз они когда срабатывали?
Jocker098Автор темы
Точно помню,что тем летом. Потом не обращал внимания,они по моему зимой вообще не включались,хотя может просто не обращал внимания.
yura767
вентилятор срабатывает от датчика давления,его смотри(если вентиляторы живы)
А ты в каком городе обитаешь?
Jocker098Автор темы
Jocker098Автор темы
yura767
как его проверить то?
Так в то то и дело, что если датчик давления не рабочий он будет думать что система пустая , компрессор не включится. А он включается.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-30 01:48:17)
yura767
начни с вентиляторов. дальше видно будет. и они еще на датчик температуры двигателя завязаны
Jocker098Автор темы
может на датчик температуры охлаждающей жидкости?
Отредактировано absolut555 (2012-04-30 01:49:30)
yura767
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
А он включается.
я бы сначала проверил датчик температуры двигла.
Найди разъем вентиляторов и подай туда напряжение.  А дальше как правильно сказали -будет видно.
yura767
может на датчик охлаждающей жидкости?
именно
Да судя по всему проблема где-то в проводке.
Jocker098Автор темы
Ладно завтра так и сделаю.
Последний вопрос датчик темп. двигателя,где стоит,чтобы его заодно глянуть?
