Проблема с двигателем!
Автор Jocker098, 26 апреля 2012, 12:42:25
Jocker098Автор темы
sergey20092009
Посмотрю,но проводку менять надо - это факт!
dimonchik123
Не подскажешь,как я понял по своей проводке,она вся 1.5мм2 или я где-то не доглядел?
Есть четкая схема сечения проводке в этой косе ?
там их три вида 0,5.., 0,75...1,5
Схемку на двигатель с обозначением сечений  скинул на почту. Там может комплектация и отличаться , но сечение и назначение проводов на все движки одинакова.
Jocker098Автор темы
Машина С220 w202
Вин: WDB2020221F362450
ПроблемЫ:
1.Нет прогревочных оборотов,заводишь машину поднимает и сразу кидает на 600-700.На холостых чуть плавают но сильно не заметно,не глохнет.
2.Заправил кондей,включаю и вот беда, обороты на холостом вообще сходят с ума,сильно падают вплоть до того,что авто глохнет, при этом компрессор кондея то включается,то отключается,если подержать обороты на 1000,то компрессор не отключается,но обороты все равно как-то плавают.
Датчик температуры воздуха поменял.
Не знаю уже что и делать(((
Jocker098Автор темы
dimonchik123
Спасибки за схему! Так можно все 1.5 проложить или нет ?
Нет, думаю все-таки надо ставить именно то, что должно стоять.
avtozavr
У меня гуляние оборотов и особенно при включенном кондейе было из за Блока климат контроля который неправильные команды давал и у меня тоже Компрессор кондея то включался то отключался. Починил и вернул старый блок  обороты перестали плавать.
Jocker098Автор темы
Где он находится ?
И как выглядит ?
Сколько обошлась починка ?
Если сам чинил расскажи как ?
