Проблема с двигателем!
Автор Jocker098, 26 апреля 2012, 12:42:25
Добрый
absolut555
Может тебе на встречу клуба прикотить... Там консилиум собершь! Может кто расходомер свой даст попробывать или еще что...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Jocker098Автор темы
Ладно, расходомер завтра проверю,просто отсоединю там сразу будет видно умер он или нет.
концевик - признак холостого хода у него может не отрабатывает - где искать,можно подробно ?
dimonchik123
какой конкретно датчик ВЫ имеете ввиду ?
Jocker098Автор темы
Добрый
Можно встретиться,почему бы нет, но когда и где ?
Который на торце двигателя стоит , под черным пластиковым кожухом. Посмотри проводку на него , возможно посыпалась или спеклась.
Jocker098Автор темы
dimonchik123
Завтра посмотрю,а что это за датчик и за что он отвечает ?
Если посыпалась, то я вряд ли даже на разборке её найду.
Добрый
Просматривай текучие темы, ребята частенько собираются. Я еще не был ни на одной. Все только хочу и думаю )))
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
Датчик температуры охлаждающей жидкости - из названия думаю всё понятно.
На дроссельной заслонке. Где точно искать на дизельной не знаю... Там концевичок маленький...
Отредактировано lim_on (2012-04-26 23:11:03)
Jocker098Автор темы
lim_on
Спасибо,а почему на дизельной то? У меня бензин!!!
Концевик внутри дросселя ?
Добрый
снаружи. Посмотри внимательно и подергай тросик, найдешь.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
absolut555
Упс, извини - затупил ближе к ночи сидя за работой.
Добрый
Уже ответил тебе на вопрос - даже и не знаю как можно точно место его расположения описать.
Вот ДТОЖ на моем движке, на твоем может немного отличаться, количеством датчиков или видом. У тебя может быть четырехконтактный.
http://uploads.ru/?v=KhdVu.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/K/h/d/KhdVu.jpg" alt="http://uploads.ru/t/K/h/d/KhdVu.jpg" />
А вот и дроссельная заслонка с концевиком, тут тоже самое, расположение его может немного отличаться, но принцип тот же. Главное чтобы кнопочка на концевике на ХХ была зажата. Правда бывают случаи, когда он выходит из строя, тогда надо прозванивать его
http://uploads.ru/?v=9Ar4y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/9/A/r/9Ar4y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/9/A/r/9Ar4y.jpg" />
Но мне кажется, что проблемы все-таки две: первая- это отсутствие прогревочных оборотов, в вторая может находится именно в компрессоре кондея, то есть возможно сильная нагрузка на движок из-за того что в компрессоре могут подшипники подклинивать.
ЦитироватьИгорь написал(а):
Миш, ты конечно извини, но человек не занимающийся диагностикой или не знающий тонкостей работы двига,
по твоему объяснению фиг поймет, откуда взять этот признак
ты прав, скоро я буду говорить вообще не другом языке :)
Jocker098Автор темы
dimonchik123
Так, буду завтра смотреть. Спасибо за информацию, да ещё и с фотками!
Вот как проверить расходомер,на заведенной или сначала отключить,а потом заводить ?
Компрессор только год назад перебирали,заменили сальники и подшипники,поршень сказали как новый,ремень полеклиновый я тоже регулярно меняю,чтоб не разбивал подшипники.
Как концевик прозвонить на дросселе и он вообще подлежит ремонту или меняется отдельно от дросселя ?
Где находится реле перегрузки и как его проверить?
Надо ли адаптировать дроссель после его снятия и чистки ? (если надо то как ?)
Отредактировано absolut555 (2012-04-28 12:27:52)
Jocker098Автор темы
Ребят, думаю завтра ковырятся и ехать части покупать, ответьте пожалуйста на вопросы постом выше!
WDB2020221F362450
что-то я туплю вечером, хотя пятница, но какой на 2.2 компрессор???
зайди по ссылке, там есть про проверку расходомера с круглой фишкой
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22974" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22974
нет.
если там косяк то будут ошибки по питанию эбу.
