О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Андрей999888
Андрей999888
если новые запчасти надо 87017130537 Сергей
Андреич 550
большое спасибо! связался! через недельки 2 придут ролики,поеду к мастеру,заменю ролики,выставим зазор из шайбочек, отпишусь, если удастся ,то сделаю фото,в каком виде находится мой компрессор.
Groda_Pavel
Всем привет. Перечитал тему от корки до корки. сейчас борюсь со своим компрессором https://w202club.su/index.php?topic=37569.0
Попутно возник вопрос. Если все так мучаются ВКГ, никто не пробывал её как-то упростить  или проще говоря вывести всё в атмосферу???
Yarik1234
Помогите пожалуйста, не могу разобраться!!!(( У меня мерседес с180 w202 esprit 1995 год выпуска(
Насколько я понимаю компрессора на нем нет)
Но интеркулер как бы должен быть ? Когда покупал машыну просто загорелся и не проверив ничего ))))
В итоге место воздушного фильтра фильтра стоял нульовик от трактора ) весь воздушный фильтр родной был выброшен для установки газа 2 поколения ( насколько я понимаю)
Газ отключил заказал фильтр воздушный
Сказали надо такой
и мол у меня нет интеркулер и заглушеный колектор
Помогите разобрать если можно по больше картинок номера  патрубков и т.д
Заранее благодарен
Win WDB2020181F232714
Цитата: Yarik1234 от 12 мая 2017, 21:11:44Но интеркулер как бы должен быть ?
Интеркулер атмосферному двигателю не нужен.
Хорошо бы фото того, что есть по факту. Будет проще подобрать то, что нужно.
Злой
интеркулер надо ставить обязательно. он мощности прибавляет немеряно. ставь обязательно. и слово хорошее заковыристое ИНТЕРКУЛЕР. Я бы прежде чем задавать такой нелепый вопрос для начала хоть бы в гугл залез. и поинтересовался для чего ставят интеркулер.
Yarik1234
Yarik1234
Вот такое там где две тряпки в трубах , до одной слева был подключен етот фильтр нулевик,  а от правой через переходники подключалось к дроссельной заслонке
mvd999
Возможно, что это было сделано для зимы. На входе в ДЗ намерзает лёд, кто то делает вот такую вещь, чтобы не образовывался конденсат.
Вот эти две штуковины можно сфотать так, чтобы получше видно было?
Yarik1234
На выпускном коллекторе когда-то была турбина. И труба под ним шла, видимо,к интеркулеру. А вот что за девайс с другой стороны мотора, я не понял. В общем, движок кто-то пытался тюнинговать.
Андреич 550
в общем,обратился я к Бугистару, купил у него компрессор, и теперь у меня есть еще один компрессор, скоро намереваюсь собраться с силами,выделить время,и поменять на нем все оставшиеся 4 подшипника! ( кроме подшипника на муфте.)
если что обращайтесь!возможны варианты!)
всем удачи!
Yarik1234
А как оно в оригинале должно идти? Есть картинки, схема ?
