ДМРВ или НЕТ
Автор Groda_Pavel, 27 марта 2017, 15:55:32
Groda_PavelАвтор темы
Всем привет. Не так давно стал обладателем W202 С230 kompressor.
Предыстория такова. Нравится мне расход, в районе 15 л, поехал на диагностику. Висело 3 ошибки 20,22,35. Все стёрли, скинули адаптацию, через неделю, приехал опять, осталось 2 ошибки 20,22. Диагност приговорил дроссель. ОК. Дроссель разобрал, перепаял проводку, она была в хлам. Поставил, ключём зажигания провёл сброс и поехал кататься. Через пару дней подскочил к диагносту, он сказал что ошибки 20 и 22 висят как не актуальные или действующие, он мне их сбросил и пока катаюсь так, меряю расход. По ощущениям, расход не упал, начал думать дальше варианты.
Пока мне их видится 4:
1. Ламбда, но на диагностике сказали всё ок, кроме коррекции которая уходит за 17%, что может быть из-за цепи.
2. Цепь
3. Подсос воздуха.
4. ДМРВ.
Если с первыми 3, есть вопросы как это проверить, то с ДМРВ, для начала решил посмотреть какой вообще стоит, заглянул))) Он походу не тот стоит.
Вопросы: какой ДМРВ должен стоять? Что можно ставить кроме БОШа, морально не готов его пока покупать.
VIN: wdb2020241f449888
Все спасибо
andruha1777
а сколько ты хочешь что б он у тебя ел?
WDB2083471f107202
11-12 вполне нормальный расход. Суть в том что я в пробках не езжу вообще их у нас нет. И езжу оч спокойно
andruha1777
Цитата: Groda_Pavel от 28 марта 2017, 16:05:2311-12 вполне нормальный расход
согласен,расход хороший,только не для этого мотора!!!! он по книге должен жрать 14 литров с копейками, плюс возраст автомобиля!!! так что не заморачивайся, это тебе дельный совет что бы ты не питал иллюзий!!! я тоже раньше думал 15 как так))) замена дмрв,цепи лямбд и прочей херни навряд ли уменьшит твой расход на 4 литра!!!!!
WDB2083471f107202
andruha1777
кстати на счёт замены дмрв, советую скинуть патрубки с него ! посмотри чё там такое если есть следы масла то заменой датчика не ограничишся!!!
WDB2083471f107202
Патрубок снимал верхний, который от ДМРВ до ДЗ идёт, сухой
Вы посмотрите ТТХ на свою машину http://avtomarket.ru/catalog/Mercedes/C-class/11266/, плюс дествительно добавьте возраст машины и время года. Как правило, зимой плюс пару литров к расходу добавляется
andruha1777
смотри от воздушного фильтра впуск! кидает то оттуда,короче посмотри весь впуск! промыв его  вентиляцию и заменив сапуны ты обеспечишь работу нового дмрв на более длительный срок!
WDB2083471f107202
странно, ведь 100-ый дмрв идет на двигатель 111 атмо 2.2, там поток явно будет меньше чем для 111 с компресором... надо бы пробить какой должен стоять дмрв...
Цитата: hfmscаn от 29 марта 2017, 11:03:44какой должен стоять дмрв...
Правильный стоит :yes3:
По проге стоит A0000940048, что и на фото
andruha1777
у меня другая фишка
WDB2083471f107202
Меня тоже интересует этот вопрос. Если не сложно прошу посмотреть
Цитата: Groda_Pavel от 29 марта 2017, 15:54:25Меня тоже интересует этот вопрос. Если не сложно прошу посмотреть
Цитата: Mr.Fun от 29 марта 2017, 11:13:22Правильный стоит  По проге стоит A0000940048, что и на фото
это хорошо, вопрос что можно поставить кроме боша ???
И последние новости, заехал сегодня к диагносту и опять ошибка 20 и 22. Что я не так сделал при перепайке ??? Провода перепаял четко по схеме, моторчик поработал от аккума минут по 15 в каждую сторону, сопротивление на нем около 10  ом. Хоть и делал метки, что было бы если перепутал полярность??
Пока ехал от диагноста, подумал про такой вариант. Цепь растянута, фазы сбиты , лямбда выходит за пределы, заслонка пытается закрыться и в крайнем положении уходит в аварию. Или это бред???
Цитата: Groda_Pavel от 30 марта 2017, 21:44:43. Хоть и делал метки, что было бы если перепутал полярность??
Вылезла бы 19-я  и  опять же 22-я ошибка. Я пробовал  :yes3:
Цитата: Groda_Pavel от 30 марта 2017, 21:44:43Что я не так сделал при перепайке ?
Скорее всего вы сделали все правильно, но изношен резистентный слой внутри заслонки и с этим уже ничего не поделаешь :(  И хорошая работа моторчика в этом случае ничего не решает.
Цитата: Groda_Pavel от 30 марта 2017, 21:44:43вопрос что можно поставить кроме боша ?
Ничего! Или просто выкинете деньги и в последствии все равно придется брать Бош ;)
